Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
ci sono news?
grazie
Ho provato a scaricare nuovamente la app per il WRM15 che con nuovi smartphone non funziona più, ma senza nessun risultato, se qualcuno è in contatto con la Western e sa dirmi se la western ha mantenuto le promesse, mi farebbe una cortesia.
Bv
L' ing di western mi aveva promesso la nuova applicazione entro venerdì... di 3 settimane fa. Oggi chiamo e gliene dico quattro, ma anche di più.
Sono mesi che gli propongo almeno o in alternativa di studiare anche un terminale a cavetto da infilare "da qualche parte", mi vengono brutti pensieri95
Poi vi dico
Telefonato.
L'app è uscita oggi, mi sembra 1.0.14
Proviamola.
Escludono nel modo più assoluto che possa uscire un terminalino con cavo, speriamo che vada la nuova app.
grazie mille Luciano, scarico subito e domani provo e vi aggiorno.
Intanto ho scaricato l'app.
Sembra essere 1.0.12 (non 14). D'altronde la precedente era 11.
Per un paio di giorno non riesco ad arrivare alla barca, se qualcuno la prova.
@megalodon
siamo nelle tue mani
Provato questa mattina, ma non si collega, più tardi proverò a disinstallare e riscaricare, ma nutro molti dubbi purtroppo...
Tempo fa mi hanno detto di staccare tutto, solare, batterie e trasmettitore. Poi ricominciare, solare, batterie, BT. In modo da resettare. All'epoca non è servito a nulla, magari...
Installato questa mattina su cellulare nuovo, tutto ok, funziona perfettamente. B.V.
Nei prossimi giorni ci provo anch'io, speriamo bene
Vediamo se Megalodon ci è riuscito
Provata la versione 1.0.12, e purtroppo da me non funziona.
In compenso la versione iOS funziona perfettamente: dall'iPhone di mia moglie si connette subito.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ho provato e riprovato ad installare la app android su un Samsung S20, ma non sono riuscito a farla funzionare.
Spero che qualcuno mi dica che sto sbagliando io qualcosa e che possa quindi risolvere rapidamente
Io come detto l'ho installato sul mio S 20 Sansung e funziona perfettamente, l'ho solo scaricato, non ho fatto niente altro. B.V.
Buongiorno quella che uso io si i phone si chiama WRM monitor
Non mi da però nulla in termini di aggiornamento, sbaglio qualcosa?
su Samsung A70 va quandocazzoparealui
Su Asus Zenfone 4 si carica la app, si collega, ma poi lo schermo rimane tristemente grigio.
Su altro smartphone di scorta, originale cinese, nemmeno si carica l'app.
dopo non so quanti tentativi, collega e scollega scarica l'app, disisnstalla, riscarica l'app, ricollega i cavi, mi sono rotto, non ne vuol sapere di funzionare, confermo schermo grigio.
credo che acquisterò un altro regolatore e vedrò di rendere pubblico il disagio che la western sta causando.
Devo dire anche che nel complesso dell'acquisto fatto tramite Velanera alla Qookka non abbia avuto con me un esito felice, il pannello solare dopo una stagione ho dovuto renderlo perché si sfogliava, perso durante il reso dal trasportatore della Qookka, me lo volevano sostituire con uno usato da non so quanto e riparato, ho rifiutato, mi hanno proposto un seminuovo da esposizione (secondo loro) con aggiunta di 86€, parto per le vacanze l'anno successivo con il pannello appena ricevuto, dopo 2 giorni si guasta e non eroga più, torno dalle vacanze agosto 2019 e lo rendo per l'ennesima volta, dopo un lungo carteggio in cui mi propongono un altro pannello ma non più con le celle sun power, perché non le trattano più ma di produzione gioco solution, lo ricevo a novembre 2019, con la pausa covid non sono ancora riuscito a provarlo...
Non è possibile. Domani li richiamo.
Hanno attivato da poco la nuova applicazione.
Diversi smartphone non la recepiscono, altri la caricano, si collegano e poi schermo grigio.
In pratica molti utenti non possono pilotare il regolatore.
Hanno tassativamente escluso di avere in progetto un terminalino via cavo che sostituisca il Bluetooth.
Di fatto il regolatore così è inutile, anzi, si rischia che il fortunato vicino di barca (fortunato perché casualmente si collega al suo) possa pilotare anche il nostro che non ha alcuna password inserita.
Sono riuscito a parlare con il tecnico Western
Sanno del problema, solo che con la vecchia app riguardava più IOS, invece ad esempio andava bene su Android Samsung.
Adesso IOS sembra andare e i problemi ci sono con Android.
Ci stanno lavorando, non ho capito esattamente i tempi.
Gli ho fatto presente, non se ne rendevano conto, che il rischio è di un accesso al nostro regolatore da qualche barca particolarmente vicina, con possibilità che il nostro vicino, anche involontariamente, modifichi il settaggio del nostro regolatore.
Mi terranno informato.
Grazie Luciano, speriamo di avere buone nuove a breve...
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.495 26-09-2026, 14:15
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.239 07-09-2026, 16:16
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 769 11-08-2025, 08:12
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.449 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.277 22-05-2025, 17:44
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.996 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.952 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.948 14-11-2024, 23:22
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 968 27-10-2024, 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.894 19-09-2024, 18:04
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 902 04-07-2024, 21:33
  regolatore WRM-15 freya 13 4.238 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.045 27-09-2023, 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.519 16-08-2023, 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.464 05-07-2023, 21:57
