Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Grazie scud e B.V.
Secondo voi un unico sensore di temperatura applicato al banco servizi può servire contemporaneamente due regolatori di carica ?
Mettendolo in parallelo, può funzionare ?
no
Buoingiorno, chi mi sa dire il motivo, per il quale il mio smartphone non si collega con il WRM15 dual? Ho disinstallato e poi re installato l'applicazione ma niente. Da cosa può dipendere? Grazie a chi mi vorrà aiutare e B.V.
Sta succedendo a parecchi, anche a me, is guasta il modulo bluetooth, quel regolatore ha dato un sacco di problemi, io lo sto sostituendo con un Viictron...
Accidenti ci voleva anche questo problema, ma si può sostituire il modulo Bluetooth?
Al momento ho scritto anche alla Western per avere informazioni in merito al quesito richiesto, e resto in attesa. Volevo sapere da megalodon, quale tipo di regolatore Victron pensi di comprare? Grazie e B.V.
Smart solar da 15A
Mi puoi illuminare su questo regolatore? E' adatto per un pannello solare da 150 Watts? E ha anche il Bluetooth? E' fatto anche per due batterie? Spero di non essere troppo fastidioso, cambiare in toto un regtolatore che uso da 5 anni con un altro che non conosco per niente mi mette in agitazione. Grazie e B.V.
(16-02-2022, 11:01)garbino13 Ha scritto: Mi puoi illuminare su questo regolatore? E' adatto per un pannello solare da 150 Watts? E ha anche il Bluetooth? E' fatto anche per due batterie? Spero di non essere troppo fastidioso, cambiare in toto un regtolatore che uso da 5 anni con un altro che non conosco per niente mi mette in agitazione. Grazie e B.V.
Victron mi par non abbia un regolatore MPPT equivalente al WRM 15 dual MPPT ... che ha la particolarita' di gestire due banchi separati. Ce l'ha il dual-bank ma con tecnologia PWM ... e non MPPT.
Se qualcuno ha dei dettagli in piu' illumini ... che la cosa credo sia di interesse generale.
Per 150 watt di pannello, effettivamente, forse, meglio un 20 (Victron ha anche un PWM duo 20) che non un 15 ma piu' che altro devi decidere se passare ad un PWM e non piu' MPPT.
Come ti sei trovato con PWM ?!? Era efficente per te il tutto ?
Nella scelta eventuale fra i Victron sempre meglio prendere i modelli "SMARTSOLAR" rispetto ai "BLUESOLAR" che hanno il bluetooth gia' integrato (senza necessita' di prendere il dongle bluetooth +50 eurini ca. che puo' cmq. essere aggiunto in un secondo momento).
Io stavo per prenderlo il WRM15 DualB (per gestire il doppio banco batterie ) ma poi ho optato per gestire il singolo banco servizi (che poi e' l'unico che mi necessitava di energia) per evitare algoritmi di passaggio dal banco1 al banco 2 complicati (se leggi le istruzioni vedi i dettagli dei vari passaggi e entra ... mal di testa Smiley5).
C'era stata anche una discussione qui sul forum ...
Grazie mille per le informazioni che mi hai dato. Il mio come detto è un MPPT e sinceramente in questi 6 anni mi sono trovato bene. L'unico problema è questo che ho visto tre giorni fa, non si collega il Bluetooth al mio smartphone. Al momento sto attendendo una risposta dalla Assistenza della Western, poi deciderò cosa fare. Ho letto anche io qualche cosa sui Victron e sinceramente non saprei dove mettere le mani tra le varie regolazioni, per me risulterebbe complicato. Spero che la Western mi risponda e mi dica cosa fare, anche se lo devo inviare a loro mi va bene visto che sono della mia stessa Regione. Ancora grazie e B.V.
(16-02-2022, 15:52)garbino13 Ha scritto: Grazie mille per le informazioni che mi hai dato. Il mio come detto è un MPPT e sinceramente in questi 6 anni mi sono trovato bene. L'unico problema è questo che ho visto tre giorni fa, non si collega il Bluetooth al mio smartphone. Al momento sto attendendo una risposta dalla Assistenza della Western, poi deciderò cosa fare. Ho letto anche io qualche cosa sui Victron e sinceramente non saprei dove mettere le mani tra le varie regolazioni, per me risulterebbe complicato. Spero che la Western mi risponda e mi dica cosa fare, anche se lo devo inviare a loro mi va bene visto che sono della mia stessa Regione. Ancora grazie e B.V.
Prova a scrivere a Service <service@western.it> in genere rispondono velocemente,
se non sei distante secondo me se vai lì di persona risolvi, magari ti sostituiscono il dongle bluetooth...
A me é successo un paio di volte ed ho dovuto spegnere e riaccendere il telefono, ma questo non esclude che nel tuo caso possa essere andato a ramengo il modulo bt. Immagino che sia tutto collegato (batteria e pannello)
Si ho già scritto e telefonato al servizio assistenza della Western e mi consigliano di inviarlo per il controllo, e mi hanno detto che se dipende dal Bluetooth lo mettono nuovo a gratis. Faro un controllo prima di spedirlo come dice scud uno di questi giorni e poi vedrò. Avevo già provato a spegnere ed accendere lo smartphone, come anche disinstallare e re-installare l'applicazione ma niente da fare. Vedrò nei prossimi giorni e poi deciderò di spedirlo. Visto anche che sono "vicini". B.V.
Se ti trovi bene ... e' sicuramente la miglior soluzione.
"Chi lascia la strada vecchia per la nuova ..."
Un grade sospiro di sollievo. Questa mattina in barca ho fatto alcuni controlli al WRM 15 Dual-B e al Bluetooth dopo avere spruzzato dello spray per contatti elettrici e reinseriti al loro posto tutto è tornato a funzionare. Spero di aver risolto il problema. B.V. a tutti
Smiley47
43
Un altra richiesta di informazioni. Come già detto in un altro post di questi giorni, molto probabilmente tornerò alle batterie a liquido libero, al momento sto verificando se la batteria che ho "senza manutenzione" può ancora essere efficiente per un altro anno oppure devo sostituire anche questa. Se fosse ancora buona, posso mettere una batteria a liquido libero e lasciare l'altra? Può esserci un conflitto con il regolatore?
Grazie per i vostri chiarimenti. B.V.
Non conosco a fondo il WRM15 DUAL ma presumo che i due banchi debbano avere la stessa "chimica" (se invece puo' gestirle ... basta impostarlo opportunamente).
Una batteria sigillata ed una ad acido libero avrebbero bisogno di due voltaggi di carica diversi (che dipendono dal costruttore della batteria, di solito specificato sulla sk tecnica).
Io, di mio, eviterei il DUAL (l'ho preso in considerazione ma poi ho evitato) perche' fa delle logiche di "passaggio" fra un banco e l'altro ... un po' troppo complesse (e che, nel tempo, han creato qualche problema come anche dai vari riscontri).
Se i tuoi due banchi sono i classici BM + BS (non intercambiabili) ... starei tranquillo se mettessi una BM di bocca buona tipo una Optima Red (alla quale van bene anche voltaggi abbastanza elevati).
Se invece i tuoi due banchi devono essere intercambiabili ... adotterei la stessa tipologia di batteria su entrambi e quindi ... farei lo sforzo di cambiarle entrambe.
Poi ... se la conservi ancora un anno (la sigillata) e fai la prova ... al massimo gli darai un calcione fra un anno ...
Insomma ... di possibilita' ne hai tante ...
No sul WRM15 dual nel menù di configurazione della App puoi configurare BATTERY_1 e BATTERY_2 in maniera indipendente l'una dall'altra quindi non hai vincoli per quanto riguarda la chimica dei due banchi.
Il problema puoi eventualmente averlo con l'alternatore del motore (e relativo regolatore di carica) ma se metti delle batterie al piombo quasi tutti i regolatori/alternatori sono nati proprio per loro.
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 15 1.315 07-08-2026, 23:15
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 683 11-08-2025, 08:12
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.234 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.036 22-05-2025, 17:44
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.836 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.798 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.632 14-11-2024, 23:22
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 861 27-10-2024, 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.651 19-09-2024, 18:04
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 829 04-07-2024, 21:33
  regolatore WRM-15 freya 13 3.929 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.707 27-09-2023, 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.419 16-08-2023, 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 6.932 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 8.559 16-06-2023, 15:54
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
