Regolazione Genoa (Albert!Einstein!Bullo!Tiger!)
Citazione:snow-sea ha scritto:
l'avvolgifiocco che mi sono trovato è un Nemo per barche più grandi e quindi mi alza di più la muraSmile: adesso o si abbassa (purtroppo di poco) o si riduce l'LP di almeno il 10% (verificare se possibile!)o ... garrocci (vedi sopra)[/red]
....l'intervento per rimediare è sufficientemente 'banale': si scuce la ralinga e si rifila il genoa lungo la ghinda da zero in penna a ciò che serve in mura; si deve probabilmente rifare il rinforzo della mura.
Si compensa il fatto che si toglie una parte del grasso aumentando leggermente il giro di ghinda.
Facendo così si toglie un po' di LP e si abbassa contemporaneamente l'angolo di scotta q.b.. (fai una prova tirando con le mani un po' di base verso l'avvolgifiocco).
Mi avevano detto che con questa vela dovevo tenere le scotte esterne...............
Certo che noi velai come secondo sport dovremmo praticare l''arrampicata sugli specchi' a livello olimpico 42424242
Citazione:albert ha scritto:
@mckewoy: non scriviamo altre inutili pagine su angoli e punti di scotta: in questo caso per 'punto di scotta' io intendo la posizione del rinvio (carrello o pasteca) in cui passa la scotta prima di arrivare alla bugna.
Non so se mi sono capito....Wink
tu ti sei capito. ma non mi hai capito.
snow sea ha scritto:
Premetto che il mio genoa ha il punto di scotta abbastanza alto (tagliato un po' come un code0?) va benissimo con vento anche forte, ma con le ariette fa fatica a sostenersi e non sono mai riuscito a farlo svergolare.
ma non svergola mai niente e il punto di scotta rimane ben all'esterno delle draglie
Smile[:253]
vedi... non si tratta di pippe con la terminologia, in realtà se chiamiamo la stessa cosa con nomi diversi si ha difficoltà a capirsi.
Spesso i problemi nascono da cattiva traduzione.
Ma ha ragione Albert a non divagare inutilmente, credo che le informazioni utili il nostro amico le abbia raccolte, per me nulla da aggiungere.
Leandro
....hai ragione, non ti avevo . ora sì Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 400 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.003 31-07-2026, 20:06
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 820 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.030 23-07-2025, 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.872 26-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.167 04-05-2025, 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.020 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.727 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.288 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.641 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.483 05-07-2024, 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.864 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.019 19-12-2023, 22:14
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.547 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.358 26-09-2023, 12:56
