Rendimento pannello solare
Ciao a tutti, vedendo qualche esempio di rendimento mi sono venuti alcuni dubbi...
Ho un pannello con queste caretteristiche :
Pm(W): 80W
Voc(V): 18.5
Isc(A): 5.58
Vmp(V): 15.4
Imp(A): 5.19
Module size(mm): 922*540*3
cell size(mm): 125*125
cell size(mm):4*7
Abbinato ad un regolatore mppt, la cosa strana che fin dall’inizio sul display si legge una corrente erogata max . poco, anche se in realtà come autonomia batterie sembra caricare molto bene.. circa 3 gg in rada con frigo sempre on, e batterie (2x120) mai sotto i 12.3...
Mancano un po' di informazioni.
Intanto per corrente erogata si intende quella prodotta a monte del regolatore o quella che viene effettivamente erogata alle batterie? Dato che si tratta di un regolatore MPPT la tensione prodotta dal pannello viene trasformata ed in questo passaggio la corrente può essere aumentata.
Nel mio regolatore, ad esempio, posso vedere entrambe.
Poi serve avere un'idea di quale sia il consumo delle utenze nelle 24 ore e per quante ore al giorno il sistema sia in grado di fornire quei 2.4 A.
2,4 A con un pannello da 80W non mi sembra male.
Variabile importante se il pannello è fisso o lo puoi orientare, nel secondo caso hai un 30/40 % di enrgia in più. Ho avuto anch'io sulla vecchia barca un 80 w per molti anni, e la corrente max con orientamento manuale era sui 4 A. Comunque era un'aiuto importante in crociera !!!
Dimenticavo .... la carica dipende da quanto sono scariche le batterie ..... ovviamente! !
Anche sé in barca 2,4 A sono pochissimi, almeno 4A se l'impianto alimenta un'utenza di rilievo.
Io ne ho uno da 100W con mppt messo lo scorso anno, e d'estate nelle ore centrali mi da più di 5A..
Ciao,
ci sono troppe variabili:tipo pannello, orientamento, latitudine e zona, temperatura, ora, superfici riflettenti ecc.
Secondo me la resa annua media per un pannello (non orientato) da 0,5 mq è circa 200W in 24 ore.
Ovvio che la produzione max sarà d'estate e nelle ore centrali della giornata.
Saluti
Antonio
Mi sembra che ci sia un po' di confusione!
Il rendimento di un pannello fotovoltaico è per definizione il rapporto tra la potenza elettrica (in watt) erogata e la potenza della radiazione solare totale incidente su di esso.
Normalmente viene dato in percentuale per cui, per esempio, il 10% di rendimento significa che solamente un decimo della potenza solare si trasforma in potenza elettrica. Il resto, dopo aver scaldato la struttura del pannello, viene quasi tutto riemesso sotto forma di radiazione infrarossa. Se non lo si usa per scaldare acqua, va perso; anzi va a detrimento del funzionamento delle celle stesse!
A questo punto è importante sapere che l'energia fornita dalla radiazione solare, data in un'unità chiamata "irradianza", è circa 1,4 kW per metro quadrato FUORI dell'atmosfera e con il sole perpendicolare alla superficie di misura; alla superficie terrestre l'irradianza varia molto con la nuvolosità ma, anche a cielo completamente pulito, non è mai maggiore di circa 1kW/m^2.
Questo significa, in parole povere, che su un pannello fotovoltaico di 1 metro quadrato non arriverà mai più di 1 kW/m^2 sotto forma di radiazione solare e questo, almeno per i pannelli costruiti finora (rendimento ottimistico di circa 15%), non potrà mai produrre più di circa 150W e solo in condizioni ottimali (senza ombre e perpendicolare al sole).
...e quando si parla di potenza (watt) si parla di una grandezza fisica "istantanea"; vi prego, non confondiamo valori medi che richiedono un calcolo opportuno o energie, tipo watt*giorno, o cariche elettriche, tipo Ah!!!!
Detto questo, le specifiche date per il tuo pannello non comprendono il rendimento. Ad occhio, visto che la superficie è circa 0,5m^2 e la potenza max nominale è 80W (ovviamente valida solamente per condizioni di illuminazione ottimali), il rendimento sembra proprio coincidere più o meno con il valore che ho scritto sopra: circa 15%.
Daniele
(06-02-2018, 17:42)danielef Ha scritto: Mi sembra che ci sia un po' di confusione!
Daniele
Grazie Daniele,
Ovviamente mi riferisco ad un pannello semiflessibile associato a Regolatore di Carica MPPT 20A 12/24V 150VOC EP Solar Tracer, con relativo display collegato.
Il valore che leggo sul display è inteso credo come valore prodotto istantaneamente e vs. Batterie, ovviamente in estate con max esposizione.
Il dubbio mi è venuto perché leggo esperienze di altri, che dichiarano un uscita di 4A/5A...
Gli 80 W sono il prodotto della Vmp e della Imp che sono valori teorici del pannello senza regolatore. Per cui siccome la tensione che esce dal regolatore sarà di 14 V e la corrente max di 4,5A la potenza max reale del pannello sarà di 65 W. La corrente che dichiari effettivamente è bassa o il regolatore non funziona bene o le batterie non sono scariche o c'è un'altra fonte che alza la tensione delle batterie. Prova a vedere se la tensione del pannello a vuoto (non attaccato al regolatore) è simile alla Vò dei dati del pannello.
(06-02-2018, 20:53)Najapico Ha scritto: Gli 80 W sono il prodotto della Vmp e della Imp che sono valori teorici del pannello senza regolatore. Per cui siccome la tensione che esce dal regolatore sarà di 14 V e la corrente max di 4,5A la potenza max reale del pannello sarà di 65 W. La corrente che dichiari effettivamente è bassa o il regolatore non funziona bene o le batterie non sono scariche o c'è un'altra fonte che alza la tensione delle batterie. Prova a vedere se la tensione del pannello a vuoto (non attaccato al regolatore) è simile alla Vò dei dati del pannello.
Ti confermo che ho misurato la tensione del pannello scollegato, rilevando circa 17,5v, non vorrei che il regolatore abbia qualche problema. Anche se come ho detto non mai visto le batterie sotto i 12,3v..
Quando ho comprato i 2 pannelli per la nuova barca (2x70w Solbian) avevo sbagliato i regolatori, avendo l'impianto a 24 v mi hanno spiegato che i regolatori per elevare la tensione dei pannelli (da 17 a 28 volts) sono diversi da quelli per diminuirla (da 17 a 14 volts). Ma ovviamente non sarà il tuo caso. Prova ad attaccare i pannelli direttamente alle batterie (per poco tempo) e vedere se la tensione delle batterie sale. 12,3 volt vuol dire che le batterie sono circa al 50%.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.719 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 912 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.766 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.789 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.386 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.123 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.462 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.668 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.918 19-08-2024, 14:51
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.873 09-08-2024, 10:28
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.491 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.349 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.424 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.403 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.473 22-03-2024, 15:39
