Restauro volvo penta md7a
Salve a tutti,
Con lo scopo di impratichirmi a mettere le mani sui motori volvo penta della serie md, ho preso a prezzo modico, un vecchio motore md7a che mi dicono sia stato sbarcato funzionante qualche anno fa. Lo stato esterno lascia pensare male, nel senso che pare che abbia preso parecchia umidità.
Vorrei smontarlo in maniera conservativa, vedere di capire se si può restaurare o vale la pena di cannibalizzarlo per pezzi o passarci un po il tempo per divertimento, e poi rottamarlo.
Ho scaricato il manuale d'officina, ma volevo sapere magari da chi ci ha già messo le mani, da dove cominciare.
Sulla mia barca ho un md6a credo che alcune cose siano compatibili mentre altre tipo no. Se qualcuno ha informazioni aggiuntive sono benvenute. Vi allego qualche foto giusto per capire di cosa stiamo parlando.
Saluti a tutti
Adriano
Restaurarlo per restaurarlo si puó dipende quanto ci vuoi spendere, é raffreddato direttamente da acqua mare, quando lo smonti troverai corrosioni ed ostruzioni.
Segui il manuale passo passo e lo fai a pezzi ti consiglio tante sc!ole con descrizione per conservare i componenti, o copia della relativa pagina del catalogo ricambi.
(24-11-2020, 12:34)Adrianomol Ha scritto: Salve a tutti,
Saluti a tutti
Adriano
Bello il sistema di scarico con tubi dell'acqua,ma dove era montato il motore ??
Mia opinione su qualche gozzo da pesca, incredibile la poca corrosione che si vede.
Secondo me quando comincia a lucidarlo la corrosione si vede eccome. La prima cosa che farei, senza smontare niente, è il controllo del circuito di raffreddamento, basta mettere un tubo che pompa acqua all'ingresso ed uno all'uscita per vedere se circola.
Poi passerei al circuito di alimentazione per vedere se l'iniettore vaporizza correttamente.
Infine decidere dove smontare e cosa.
Lo vuole sezionare per capire come è fatto all'interno.Smiley33Smiley33
(25-11-2020, 23:34)maurotss Ha scritto: Lo vuole sezionare per capire come è fatto all'interno.Smiley33Smiley33
Piu o meno. Lo vorrei mettere a posto se sta bene. Alle brutte lo seziono e lo tengo per ricambi.
Procurati due pacchi (piccole e grandi di bustine per surgelati di plastica ed un paio di pennarelli.
Man mano che smonti i pezzi li metti in busta, la chiudi e ci scrivi sopra il codice del manuale di officina.
Documenta tutto con foto.
In questo modo non dovresti trovarti in imbarazzo.
Poi procedi per gradi come ti hanno già indicato, non conosco il motore, ma occhio ai segni per la fasatura delle valvole quado e se fai la prova con l'acqua falla dopo aver smontato il riser, così sei sicuro risalga nel collettore.
(26-11-2020, 08:21)Adrianomol Ha scritto: Piu o meno. Lo vorrei mettere a posto se sta bene. Alle brutte lo seziono e lo tengo per ricambi.
Ricambi originali ma usati.Smiley33
Ho fatto la stessa cosa, ad esempio mi sono allenato alla messa in fase, questa è la mia creatura Smiley4
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=HEm4sRyMHRU][/hide]
(26-11-2020, 23:46)Butler Ha scritto: Ho fatto la stessa cosa, ad esempio mi sono allenato alla messa in fase, questa è la mia creatura Smiley4
Fuma un pò troppo, e il raffreddamento ?? è dove esce l'acqua.
Diciamo che fuma parecchio, rimontarlo è stata una sfida, fuma troppo perché ha le fasce usurate, poca compressione ed il cilindro completamente corroso al punto che non si può montare la camicia dove circola l'acqua. Insomma si può solo mettere in moto per pochi minuti alla volta.
Oggi ho iniziato a smontare attorno al motore. Purtroppo la situazione non sembra buona. L'invertitore non sembra male, ma lo scarico é invece totalmente corroso e si sgretola in mano. Mi sta salendo la paura che anche il motore bella mia barca possa fare questa fine.
Non sono riuscito ad andare oltre per oggi, vi allego 2 foto dello sfacelo.
Per capirci tu hai lo stesso in barca? E questo lo amontavi per diletto? Se sí bene, se questo doveva sostituire quello in barca solo di ricambi di costava di piú che un buon usato.
(28-11-2020, 18:00)Wally Ha scritto: Per capirci tu hai lo stesso in barca? E questo lo amontavi per diletto? Se sí bene, se questo doveva sostituire quello in barca solo di ricambi di costava di piú che un buon usato.
In barca ne ho uno simile, l 'md6a, questo é md7a. Lo vorrei recuperare, ma mi pare dura. Vedró dentro cosa trovo.
Peccato, un paio d'anni fá ho regalato il mio marciante, se ti serve ho il mancione da 25mm ed il riduttore.
(28-11-2020, 17:47)Adrianomol Ha scritto: Oggi ho iniziato a smontare attorno al motore. Purtroppo la situazione non sembra buona. L'invertitore non sembra male, ma lo scarico é invece totalmente corroso e si sgretola in mano. Mi sta salendo la paura che anche il motore bella mia barca possa fare questa fine.
Non scorragiarti forse non tutti i pezzi sono ridotti male come il collettore di scarico.
In ogni caso puoi recuperare tanti pezzi tipo pompa iniezione, iniettori, motorino d'avviamento, valvole e testa che saranno probabilmente compatibili.
(29-11-2020, 13:27)Butler Ha scritto: In ogni caso puoi recuperare tanti pezzi tipo pompa iniezione, iniettori, motorino d'avviamento, valvole e testa che saranno probabilmente compatibili.
Su internet si troverebbero anche le parti che sono rovinate, ma i prezzi...
A parte questo, qualcuno potrebbe spiegarmi bene che giro fa l'acqua dalla presa a mare fino allo scarico? Nello specifico, non ho capito come fa l'aqua di mare a non rientrare nello scarico, se in quel punto coesistono gas di scarico e acqua. Anche lo cvopo del riser fatto con quella forma non mi é perfettamente chiaro.
L' acqua non entra nei cilindri perché viene espulsa dalla forza dei gas di di scarico. In ogni caso poi i riser sono fatti in modo da non far risalire l'acqua verso le valvole di scarico. Hai visto anche le condizioni del termostato?
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.602 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 872 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 621 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.231 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.746 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.805 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.058 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.797 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.216 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.803 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.392 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.436 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.321 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.105 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 797 05-12-2025, 23:15
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
