Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi
Devo sigillare i fori dell'attrezzatura di coperta in modo da poterla rimuovere per la manutenzione annuale, e poi rimetterla. Per questo avevo pensato di usare il butile che resta morbido e sembrerebbe perfetto allo scopo. Il problema è che era stato precedentemente usato silicone trasparente e so che è un ottimo distaccante. Ho letto vecchie discussioni in cui si raccomandava di sgrassare bene con antisiliconi e con carteggiatura. Se dal lato superiore non ho problemi, trattandosi del paramare, ne ho invece sulla faccia inferiore, sia perché molto scomodo da raggiungere sia perché c'è la vetroresina piuttosto grezza. Cosa mi consigliate? Grazie
Nulla, che sia una superfice piana e basta il butile tiene perchè non secca non incolla non solidifica quindi che ci sia silicone o meno non gli cambia, pulisci i fori come puoi.
Concordo con Wally, dagli una pulitina sommaria dal lato esterno, il meglio che puoi ma senza sbatterti troppo, il butile tiene comunque.
Dal lato interno non devi fare nulla, si sigilla solo il lato esterno, l'acqua non deve penetrare e basta, anche perché se in quel punto la coperta é in sandwich, in caso di infiltrazione molto meglio che l'acqua goccioli giú, invece di farti marcire la tuga.
E anche se nin fosse sandwich, la regola é che si sigilla solo dal lato esterno, stop.
Puoi anche tappare con dello scotch di carta, meglio se quello blu.
Trieste - Beneteau First 30jk
Ok vi ringrazio. Ricordavo di aver letto sul forum che la preparazione, in caso di precedente utilizzo del silicone, sarebbe stata fondamentale. Però tanto meglio. Comunque è vetroresina piena, quindi almeno non rischio danni al sandwich.
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 985 18-07-2026, 16:40
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.035 25-05-2026, 12:03
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.269 05-03-2026, 17:44
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.183 01-09-2025, 07:39
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.836 16-06-2024, 06:14
  Fori vetroresina spigolo 9 3.073 09-11-2023, 23:12
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 15.104 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.448 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.041 14-04-2023, 05:09
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.157 06-03-2023, 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 16.343 08-09-2022, 12:58
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.984 04-05-2022, 17:55
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.777 09-04-2022, 12:46
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.597 21-12-2021, 11:55
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 6.880 10-07-2021, 18:54
