Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
dopo manutenzione all'albero sono in procinto di riassemblare trozza vang e boma sll'albero con gli opportuni rivetti. Il cantiere giustamente suggerisce di applicarle anche con un sottile strato di epossidica (caricata con un po' di microsfere) tuttavia io sono preoccupato peche' questo mi pregiudicherebbe la possibilità di smontarle in caso di avaria.
Qualcuno ha esperienza nel staccare parti metalliche incollate con epossidica? Puo' bastare scaldare/rafreddare il manufatto?
Dimenticavo.... albero in alluminio verniciato.
GRazie
Scud
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Vedo un non problema.
a) I rivetti, li togli trapanandoli con opportuna punta.
b) L'epossidica, rammollisce scaldandola a 120°.
A te, basta solo l'opzione a)
Discussioni: 325
Spiegami meglio ... I rivetti non sono certo un problema ... forse mi sono spiagato male (disse il lebbroso)... ma se veramente posso scaldare il tutto a fiamma o con un phon e scollare le due parti allora sono a posto
Scud
Discussioni: 31
L'albero è 'verniciato'
Devi scaldare localmente il pezzo.
Però se dai un colpo secco, (mazzuolo e scalpello) l'incollaggio 'salta' comunque.
Discussioni: 325
grazie mille questo mi rincuora
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
E la vernice pure....
Discussioni: 325
beh quella si riapplica anche localmente
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
09-03-2011, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011, 20:58 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di scud
Quello che non c'è non si guasta.
Ti serve tenere uniti trozza e profilato.
Questa funzione te la assicurano i rivetti.
La resina serve a che? ad ingrassare il negoziante? A rendere 'stagno' il giunto? (ma è una funzione desiderata/desiderabile?).
