RICARICA BATTERIE
chiedo numi per capire se ho un problema oppure no.
Ho un motore Nanni 20 Cavalli e due batterie in parallelo. Se navigo a motore per 10 ore è giusto che la tensione di ricarica sia sempre tra i 13,5 e i 14 Volts. Non dovrebbe esserci un limitatore di tensione che riconosce lo stato di carica delle batterie ? Morale, una delle 2 batterie che evidentemente avevo poca acqua distillata è passata a miglior vita con conseguente surriscaldamento e consumo di tutto l'acido. Grazie Giancarlo
Gli alternatori montati di serie sui motori hanno il solo compito di mantenere cariche (ma non troppo) le batterie da avviamento, lo stesso motore di fatto potrebbe finire su un compressore stradale o su un generatore . la tensione in uscita è fissa e viene regolata per ricaricare ma anche per non consumare troppo l'acqua delle batterie che come i costruttori sanno non viene controllata frequentemente.
Nel caso di una barca di un camper etc le necessità sono diverse, ovvero ricaricare al 100% ed in breve tempo le batterie servizi e motore, per questo si montano regolatori esterni che seguono 3 o 4 fasi diverse, così come fanno anche i caricabatterie di nuova generazione.
Saluti
  Batterie IanSolo 838 1.123.258 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.280 01-11-2026, 19:50
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 277 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.262 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.303 30-08-2026, 11:38
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 553 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.734 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.893 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.907 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 909 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.906 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.949 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.690 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.280 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.028 07-11-2024, 14:35
