Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Buona sera, tra poco inizierò a rimontare la mia barca dopo la verniciatura, ho dato un'occhiata alle basi dei candelieri ed alcune sono in condizioni pessime, un paio sono rotte. Sapete se c'è modo di acquistarle da qualche parte? Immagino che esistano vari modelli di basi, la barca è del 1980 quindi si tratta di componenti molto vecchi.
Avete consigli?
Ecco alcune foto:
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
alcuni rivenditori on line:
purtroppo se le basi attuali sono in alluminio e vorresti cose simili, un sito è questo: http://www.insail.it/index.php?route=product/product&product_id=957
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 54
ho guardato in questi siti, ma non ho trovato nulla che si possa adattare alla mia falchetta. (senza fare grossi cambiamenti...).
Non esiste qualche sorta di "demolitore" nautico dove si possono trovare pezzi di vecchie barche? La mia barca è della Cider, ne hanno prodotto parecchie, se ce ne fosse una smaltita dalla quale hanno recuperato le parti buone...
In alternativa, c'è la possibilità di ricrearlo? magari partendo da un calco del pezzo originale?
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Certo, che lo puoi far fare, in alluminio con base identica alla tua con pezzo di canna saldata, è chiaro che l'artigiano avrà un prezzo più alto al ricambio commerciale, dipende se vuoi spendere o continuare a cercare trovando similari.
MEOLO
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
Io li farei tornire che è una soluzione economica e hai un componente monolitico. Poi la base triangolare, se serve, te lo realizzi con un seghetto.
Discussioni: 54
beh, in effetti, guardandolo bene... Se prendo un pezzo di tubo del diametro interno giusto, lo saldo ad una piastra mi rimane solo il problema della parte ovale che va a infilarsi nella falchetta, e magari con la mola e un po' di ottimismo....
Solamente non sarà di alluminio ma di acciaio.. beh, tanto c'è il duralac... Dite che verrebbe una boiata?
Fabrizio 61 secondo te con l'artigiano su che ordine di prezzi saremmo?
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
Anni fa avevo lo stesso problema. Ho smontato una base e l'ho portata da una fonderia di metalli non ferrosi. Usando il pezzo originale come modello, hanno prodotto per fusione 10 copie in alluminio anticorrodal. Ho pagato 50Euro per il servizio.
Discussioni: 29
19-11-2016, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2016, 10:30 da fabrizio 61.)
(14-11-2016, 21:04)CkDre Ha scritto: beh, in effetti, guardandolo bene... Se prendo un pezzo di tubo del diametro interno giusto, lo saldo ad una piastra mi rimane solo il problema della parte ovale che va a infilarsi nella falchetta, e magari con la mola e un po' di ottimismo....
Rispetto al prezzo che ha pagato ASK, sicuramente superiore a 50,00 dovessi farli io ammesso di avere il materiale in officina penso intorno ai 10,00/15,00 a pezzo, dicci di più ASK
MEOLO
Discussioni: 2
20-11-2016, 04:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2016, 04:57 da ASK.)
Nel processo industriale di "fusione in terra" il lavoro maggiore (e piu' costoso) e' quello della fabbricazione dei modelli. Se il modello e' fatto in modo adeguato (da facilitare l'estrazione dalla forma), ed e' piccolo (come nel nostro caso), alla fonderia costa poco inserirlo fra le miglaia di pezzi che producono ogni giorno. Di solito fanno pagare un tot per ogni kg di peso prodotto.
Il lavoro maggiore e' quello di preparare il pezzo originale per l'uso come modello per la fusione ovvero: occorre eliminare tutti sottosquadra e riempire tutti fori laterali con stucco poliestere. E nel caso di una base per candeliere, occorre rendere leggermente piu' piccolo e conico il foro centrale aggiungendo sulle pareti interne un po' di spessore (1-2mm) usando sempre lo stucco.
Vedi per ersempio .
Importante chiedere di farVi restituire il modello, in modo da poter recuperare dal modello il pezzo originale, eliminando lo stucco aggiunto prima di portarlo in fonderia.
Invece sulle copie grezze ottenute dalla fonderia, occorre rifare tutti fori laterali con il trapano, ripristinare il diametro giusto del foro centrale ed eliminare le parti in eccesso usando mola e lima.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
A suo tempo ho avuto lo stesso problema: barca inglese con basette di alluminio introvabili, se non sul mercato UK a prezzi esagerati.
Ho risolto sul mercato italiano on-line con queste di Olcese & Ricci a prezzo onesto:
[/hide]
[/hide]
vedi un po se possono risolvere anche il tuo problema, devi solo verificare l'interasse fori, tenendo conto che qualche millimetro di differenza è accettabile.
B.V.
Discussioni: 54
ASK tu in che zona vivi? magari potrei provare la stessa fonderia...
S. Barbara in effetti sul catalogo c'è un candeliere moooolto simile a quello che sto cercando (probabilmente è lui).Mi sembra anche la strada più pratica. Ho provato a contattarli via email ma non ho ricevuto risposta. Tu sai se vendono direttamente ai privati? Come hai fatto ad acquistare presso di loro?
Discussioni: 35
(20-11-2016, 08:58)CkDre Ha scritto: ASK tu in che zona vivi? magari potrei provare la stessa fonderia...
Tempo fa vendevano direttamente. Li avevo contattati via mail chiedendo offerta.
Mi risposero nel giro di un paio di giorni.
Successivamente, per un paio di basette inox, mi sono arrangiato perché le ho trovate in un negozio (a La Spezia) che trattava questa ditta.
Tutto sommato, forse, conviene chiedere ad un shipchandler.
Se cerchi sul web trovi chi tratta questa ditta.
Buon lavoro!
B.V.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Hai guardati sul catalogo Osculati?
Discussioni: 54
Si, ho guardato anche su Osculati ma non ho trovato quel tipo di base. Ora proverò a contattare Olcese & Ricci tramite il cantiere dove ho la barca e vedremo come andrà...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
25-11-2016, 23:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016, 23:57 da andros.)
http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=9685
sono di alluminio e magari modificandoli con saldatura riesci ad ottenere qualcosa di utile
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2016
fare per fare puoi anche usare un tubo di diametro un pochetto maggiore e fare una boccola in teflon del diametro giusto per accoppiare con il candeliere così avanzi pure il duralac
