Discussioni: 3
Registrato: Nov 2009
come qualcuno a bordo?
impossibile.... mi voglio augurare che sia stata una svista....
a febbraio mi son rotto una gamba, mi han operato e messo placca di titanio e viti.... tuttora ho il gesso e ti posso assicurare che io la barca non la vedo da quel caxxo di giorno  ...
adesso sento se il proprietario del campo era salito.... non vorrei che mi ci andasse a dormire qualcuno....
speriamo bene...
Discussioni: 335
Registrato: May 2008
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 3
sisi il secchio lo misi io il giorno prima di farmi male, per fare da peso ad un incollaggio della guarnizione del gavoncino di poppa..
cmq con sto scherzo della gamba praticamente perdo un anno.... se ne riparla per la stagione 2011(forse)
Discussioni: 3
visto che la gamba tiene, ho ripreso a fare qualche lavoretto sulla vecia....
ho tolto il bottazzo(che nella alpa dodi e' di alluminio, e va a coprire un labbro di accoppiata dei 2 stampi(scafo e tuga)...
levando il bottazzo si nota che i 2 labbri sono ,in varie parti, scollate e trafilano acqua all'interno....
la mia idea(e penso pure la piu' semplice e veloce)e' di impermeabilizzare per bene l'accoppiamento con il sicaflex, una volta fatto il lavoro rimonterei il bottazzo ben affogato in ulteriore sicaflex e poi giu di rivetti (come in origine)
problema...
l'accopiamento dei 2 labbri di vetroresina e molto sporco(polvere, residui di vernice, e residui di vecchio silicone!) in taluni posti e' impossibile togliere tutto alla perfezione come regola d'arte vorrebbe per incollaggi con il sica...
che faccio?
metto il primer della sica? reggera'? ho paura che non pulendo perfettamente le superfici poi l'incollaggio si stacchi....
p.s.
non posso stuccare a epox visto che cmq e' un punto molto soggeto alle sollecitazioni e ho paura che lo stucco epox sia troppo poco flessibile e in piu' ho una superficie di pochi millimetri(10)....
speriamo che abbiate capito...
saluti
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
17-06-2010, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010, 00:21 da mckewoy.)
a regola d'arte dovresti togliere i rivetti che tengono le due 'labbra' un pezzo alla volta, pilire, sigillare e rivettare. il bottazzo dovrebbe essere in grado di dilatarsi con il calore scivolando sulle labbra e non è consigliabile utilizzarlo come sigillante
ciao, Carlo
ps mi è dispiaciuto leggere della tua gamba. in bocca al lupo per il recupero
Discussioni: 3
ciao carlo, ti ringrazio per gli auguri,il recupero procede benino, oramai solo qualche dolorino, ma credo che me lo portero' dietro per un bel po....
va bhe...
forse non sono stato chiaro, il bottazzo in origine era gia rivettato, ed essendo di aluminio, i rivetti fanno la tenuta in sede....
ora il problema e' che i 2 labbri che il bottazzo racchiude, si sono con il tempo allargati, e trafilano, per cui devo perforza renderli stagni....
cmq a pulire bene non riesco perche' non posso alzare i 2 labbri e dentro ci sta di tutto(muschio,residui di vecchi silicone, polvere etcetc)
il mio problema e' come poter fare una sigillatura che regga anche in presenza di troiaio(te lo dico alla viareggina)
saluti
dieGo
Discussioni: 958
va bhe...
saluti
dieGo
stai dicendo che è il bottazzo che regge i due semigusci?? non ci credo. controlla bene, non possono esere semplicemente incollati.
ciao, Carlo
Discussioni: 3
no non e' il bottazo che regge i 2 gusci, per quello dall'interno c'e' una fazzolettatura che unisce i gusci....
per' questa fazzolettatura non . cui devo rendere stagno l'accoppiamento prima di rimontare il botazzo....
diciamo che il bottazzo protegge i labbri dei 2 . per tenerlo su e' tenuto con i rivetti messi dal basso . questo non e' il problema, visto che rimontero' il bottazzo con i rivetti, ma voglio mettere pure il sica come sigillante.
come faccio a fare aggrappare il sica anche in presenza di superficie non pulitissima?
Discussioni: 958
ora è chiaro! io lascerei il troiaio che c'è fuori e ripristinerei la sigillatura della fazzolettatura interna. comunque aspettiamo i suggerimenti di chi ne sa di vetroresina
Discussioni: 335
mettici un par di foto, se vuoi quando sei a bordo passo a darti un occhiata,ho finito ieri di armeggiare con svariate forme di Sika, puo' darsi che qualcosa mi avanzi
....e poi settimana nuova ci vediamo in banchina
Discussioni: 3
si appena posso faccio 2 foto e le posto cosi' si capisce al volo cio che mi serve....
soul:e' possibile fare incollaggi che tengano non proprio 'puliti'?!?!?magari che so con il primer della sica?
Discussioni: 335
per il primer deve esserci una superficie pulita (dipende dal primer non deve esserci nemmeno la vernice)..
ma con una irdopulitrice non ce la fai proprio ad arrivarci??
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2010
ciao a tutti. e la prima volta per . . alpa dodi che ho sistemato e messo in acqua qualche giorno fa.e la mia prima barca a . chiedervi se esiste e dove si troverebbe l evenuale numero(targhetta) del cantiere in un alpa dodi del 82.grazie,e che eolo vi sia amico
Discussioni: 7
27-10-2010, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2010, 06:04 da nik.na.)
ciao sto ristrutturando anch'io un alpa dody del '74 e ho trovoato solo i fori ove era ubicata la targa del costruttore, sotto al tambuccio sul montante frontale, ma non ho trovato la targa,chiedevo se almeno tu l'avevi trovata potresti inviarmi una foto in modo da poterla rifare per la mia, oppure descrivermi una bozza. Grazie e buon vento
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:kokcy ha scritto:
Vogliamo le fotoooo!
E' probabile che l'autore del messaggio non sia più iscritto ad AdV.
Discussioni: 7
20-08-2012, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012, 20:14 da nik.na.)
Scusate amici sono stato lontano per lavoro, comunque ho risolto ho quasi terminato il capolavoro questo fine mese faro il varo, cosa, lavoro permettendo e vari imprevisti, ci lavoravo da tempo; non riesco ad inserire immagini per documentarvi il capolavoro
questa è la targa che ho fatto riprodurre come l'originale
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
Citazione:nik.na ha scritto:
la mia ristrutturazione
Dove? sono io che non vedo niente?
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
allora siamo in 2!!!
Discussioni: 7
28-08-2012, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012, 21:24 da nik.na.)
Scusate il mio ritardo ecco ora riesco a documentare la ristrutturazione della mia '<font face='Lucida Console][color='Lucida Console]Vela Ribelle'
ed ecco le foto in fase di lavorazione:
[hide][Immagine: . dx.jpg][/hide]
capolavoro terminato
