riduttore di pressione acqua in banchina
Sto pensando di istallare un riduttore di pressione per l'acqua in banchina:ero contrario,ma mia moglie l'ha visto sulla barca di amici e ritiene di non poterne più fare a meno.Premesso che lo staccherei tutte le volte che lascio la barca e pure di notte,e che,essendo dotato di amico dalle mani d'oro,vorrei fare il lavoro per conto mio,mi piacerebbe ,per favore,avere un idea di come fare l'impianto.
In particolare mi interessa sapere se,innestando il tubo del riduttore a valle della autoclave,devo prevedere una valvola da chiudere per evitare di danneggiare la pompa.
B.V.
Lorenzo
Quando noi Ingauni finalmente smeteremo di fornirvi l,acqua vedrai che il riduttoe non servira piu Big GrinBig Grin
Dall'esterno in sequenza: attaco rapido in ottone 1/2, nipples passante
da 1/2, riduttore di pressione 1/2 (in ottone regolabile) nipples 1/2,
valvola di non ritorno f/f da 1/2, nipples 1/2, tee f da 1/2, 2 portagomma ( o attacchi ) per il tubo acqua fredda (che dovrai tagliare)della doccia di poppa.
Meglio non usare i riduttori in plastica in vendita per nautica,esplodono.
Sicuramente per ragioni di sequenza e spazio potrai sostituire qualche
nipples con curve a 90 secondo le tue necessita'.
Trovi tutto in un negozio fornito di idraulica.
Tutti i giunti con teflon.
Studia bene il 'progetto' sulla carta, compra e monta per la felicita' della tua Signora.
Per l'autoclave tranquillo in quanto non ci sara' piu' pressione di
quando chiudi dopo l'uso un rubinetto.
Buon lavoro
dario
Citazione:Messaggio di tetescio
B.V.
Lorenzo
Scusa l'ignorantità Big Grin. A che serve stò riduttore di pressione?
A ridurre le probabilità di affondare in porto Cool
Concordo con anonimone se c'è una cosa che ritengo tra le più pericolose per affondare una barca è proprio l'attacco diretto dell'acqua di banchina, io su Jolie ce l'ho perchè l'exarmatore da buon motoscafaro lo aveva fatto . l'ho mai utilizzato e forse mia moglie nemmeno sa che c'è Smile
quanto hai ragione,l'ho già detto,ne avrei fatto volentieri a meno,ma la quiete famigliare mi è piu cara!!!
Grazie per le risposte specie a dielle che è stato molto esaustivoBig Grin
dopo pochi mesi che ho comprato nuova la mia barca mi ritrovai con la zona di poppa fortunatamente stagna completamente allagata per causa di questi aggeggi infernali. ho provveduto immediatamente a rimuoverlo e a tappare quel tubo con un rubinetto
farò leggere questo post alla famiglia.....
Se la modifica e' fatta a regola d'arte e con criterio non e' piu'
a rischio della rottura o sfilamento di un tubo qualsiasi del'impianto.
In alternativa e con I riduttori di plastica in vendita i rischi sono
reali ecco perche' ho usato pezzi da idraulica civile sia a prua che a poppa.
dario
sulla regola d'arte non ho problemi,il mio amico ha veramente le mani d'oro,ed è pure molto scrupoloso e pignolo,andrò come mi hai consigliato in un negozio di idraulica e provvederò all'acquisto.
B.V.
Lorenzo
dario
Permettimi di dissentire, la rottura di un tubo di bordo al massimo determina lo svuotamento in sentina dell'acqua contenuta nei serbatoi di bordo, asciugatura ripulitura e riparazione e via.
La rottura di un tubo con l'attaco in banchina ti affonda la barca perchè ti entra l'intero acquedotto comunale Smile sia nella barca sia nel porto (una volta che la barca è affondata...)
dario
Oddio, se ti si rompe un tubo qualsiasi, dell'impianto standard, più dell'acqua che hai nei serbatoi non ne può uscire, quindi affondare è impossibile Wink
A meno che non ti capiti mentre stai facendo acqua ed allora è la stessa cosa che con la presa diretta in banchina (però è abbastanza raro infilare tubo dell'acqua nel serbatoio e poi andare al bar per 3 o 4 ore Big Grin)
Per tornare a Kite (che forse era il senso vero della sua domanda) se fai un impianto di presa diretta di acqua dalla banchina il riduttore è cosa buona e giusta da mettere perchè la pressione della rete idrica può essere molto più elevata di quella sopportabile dall'impianto della barca.
In questo senso il riduttore riduce (oltre alla pressione) anche le probabilità di rottura dell'impianto della barca (con conseguente rischio di affondamento, sembra una battuta ma è capitato anche questo Cool)
PS: sono solo io o capita anche ad altri??
stai facendo acqua, dopo un tot (che a te sembra passato troppo tempo) il serbatoio non butta ancora fuori acqua...
io vado giù ed alzo il pagliolo dove ho il serbatoio per dare una controllata Blush si sa mai 42
Io non mi fiderei del solo riduttore, può sempre incepparsi o rimanere aperto per solidi nell'acqua.
Se proprio si vuole il collegamento in linea della banchina alla rete interna della barca spenderei qualcosa in più e metterei una valvola di sicurezza che sfiati a mare nel caso la rete della barca salga oltre la pressione di regolazione del riduttore (è lo schema che si adotta nell'industria dove non si considera sufficiente un riduttore alimentante apparecchiature bollate a pressione inferiore a quella a monte del riduttore).
Big GrinBig GrinBig Grin
Tutte queste belle valvole che nell'industria funzionano a meraviglia fatemele vedere come diventano dopo qualche anno installate in ambiente marino, io non mi fido nemmeno di una valvola a mano che si blocca dopo due settimane che non la usi figuriamoci di una valvola a molla arrugginita
googolate la frase 'Dockside Freshwater Hookups' e divertitevi con qualche lettura in materia
Buon attacco diretto!!! SmileSmile
La crecita di livello del serbatoio è come quella di un fungo porcino: se lo guardi sembra non muoversi.
Aspetti pazientemente e controlli spesso poi ti distrai un attimo ed è trabordato.
Kermit per la regola delle 10000 ore: sono alla terza barca per 23
anni con la presa in diretta dalla banchina mai successo nulla,
credo dunque che continui a valere per tutto.
Ovviamente assentandosi basta chiudere sempre il rubinetto sulla colonnina, questione di abitudine.
dario
Se si rompe il riduttore si spaccano i tubi per la troppa pressione. Se usi un riduttore indistruttibile(e non ne esistono) si può sempre rompere un tubo di una qualsiasi parte dell'impianto che andrà ad annaffiare la barca e si fermerà solo quando qualcuno, vedendo la barca affondata ed un tubo che dalla colonnina va sul fondo del mare, capirà e chiuderà il rubinetto per evitare che il mare perda la sua salinità
E se si rompe l'asse, e se i caimani ti mangiano il trasduttore log,
SmileSmile e se perdi la chigliaSmileSmile e se si rompe la losca del timone
SmileSmile non vai a fondo in banchina o no.
Quindi meglio tenere la barca in terraSmileSmile
dario
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.512 18-03-2026, 09:07
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.899 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.579 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.030 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.613 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.911 05-01-2024, 18:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.180 09-10-2022, 19:58
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 5.532 13-06-2022, 22:36
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.408 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.586 25-01-2022, 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.479 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.507 01-09-2020, 18:08
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.685 06-09-2018, 11:32
  autoclave perde pressione acquafredda 45 66.239 23-08-2016, 13:06
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.381 23-07-2016, 21:21
