Rifacimento coperta
Con 4 mm di legno, non ha senso alcuno pensare di approfondire il comento, le doghe sono da togliere, poi la scelta se rimetterle o meno è personale
Io sono per il legno, ma ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze
se uno ha soldi da buttare il teak lo puo' rifare anche ogni anno[Big GrinBig GrinBig Grin
ora se sono 4 o 5 mm. non saprei esattamente; devo prendere delle misure esatte.
comunque per rifare tutta la coperta nuova ci vuole un mutuo e quindi se riuscissi a renderlo accettabile per qualche stagione ancora non sarebbe male Smiley14
certo che trattandosi di un lavoro comunque enorme dovrei capire bene come fare e magari cercare l'aiuto di qualcuno pratico.
Fabry attendo le tue foto del lavoro finito.
Grazie e ciao.
Absolut
SmileSmileSmile
Anch'io sono dello stesso parere di Leonardo e non si tratta certo di avere i soldi da . da buttare non li ha nessuno!!!
Il fatto è che con 4 mm.di spessore delle doghe o le togli e le sostituisci, oppure le togli e non le metti più.
Ovviamente poi bisogna ripristinare la coperta con la vetroresina o . questo è un altro discorso!!!SmileSmile
Nella scelta della soluzione da adottare, pensa anche alla rivendibilità della barca.
come promesso ecco le foto definitive
[hide][Immagine: . 001.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 002.JPG][/hide]
ho fotografato appositamente due pezzi 'medi',
la numero 1,il pozzetto,dove mediamente ci saranno 2 mm di teak dopo aver passato l'orbiltale (fatto solo perche' mi era avanzato materiale)
la numero 2 la tuga e le passeggiate, senza aver levigato.
con piu' calma,e soprattutto con un po' di canalino da seguire si riesce a fare meglio.
anche non dovendo arrivare a vtr ma soltanto affondare un po' saltano meno schegge
come dicevo il mio problema maggiore era bloccare le infiltrazioni, percio' imperativo arrivare a vtr e allargare bene dove c'erano i fori
argomento fondamentale quello di montecelio.
se togli il teak e rifai l'antisdruciolo sicuramente ne guadagni di rivendibilita'.
Due pezzi medi???
Quindi vuoi dire che ci sono pezzi anche peggiori!!!Big GrinBig GrinBig Grin
....dai se fà pè scherzà!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Smile
Due pezzi medi???
4mm di teak li si trova anche su barche nuove. Comunque hai una bellissima coperta ed io farei di tutto per cercare di ripristinarla fino alla sua naturale morte. Se dici che è avvitata e non vedi viti, secondo me hai ancora dello spazio di manovra per renderla più che gradevole.
Effettivamente il risultato mi sembra molto buono.
Forse con un po' di accuratezza in più la gommatura poteva venire meglio, ma capisco che non è assolutamente facile.
Penso anche io che 4-5 mm. di teak sono pochi ma su molte barche nuove non è che ce ne siano molti di più !!!
Il dilemma aumenta Sad
Perchè dite che togliendo il teak e lasciando a gelcoat aumenterebbe la rivendibilità della barca ?
Ciao.
Absolut
SmileSmileSmile
Rivendibilita' mah''' mi suona un po come cambiare la macchina perche si e' fulminata una lampadina ,cmqe punti di vista e soldi senza problemi beato chi puoDisapprovazionesolo per togliere un po di legno????
forse non mi sono spiegato. non dico che voglio rivendere la barca, piuttosto mi faccio amputare una gamba !!!
qualcuno, nei post precedenti ha detto che togliendo il legno e lasciando la tuga in gelcoat, aumenterebbe la rivendibilità della barca.
E' questo che non capisco.
Absolut
Quoto Edolo: é una bella coperta, il teak non sembra distrutto e, secondo me, ripristinarlo per bene ti costerá molto meno sia in tempo che in denaro rispetto al toglierlo e operare sulla struttura in vtr.
Concordo pienamente se lo sbianchi con un prodotto apposito in colorificio si trova o anche acqua ossigenata a 6 o piu volumi senza levigarne via troppo una leggera carteggiatura a mano con un tampone morbido carta minimo120 ci dai di olio va benissimo anche quello che vendono i magazzini edili per pavimentazioni in legno bordo piscina es che non ti sveni in spesa , lo nutri bene con piu mani e vai avanti ancora anni .Wink
Io veramente intendevo una minore rivendibilità.
Citazione:argomento fondamentale quello di montecelio.
[/quote]
quoto Montecelio: anche io credo che la 'rivendibilità', per quanto già complicata, possa diminuire !!
Absolut
Sicuramente in negativo ,la tendenza degli ultimi anni e' mettere doghe di teak in ogni dove sulle coperte di barche persino sui gommoni se le togli vai contro corrente e perdi quota' is not trendy' Wink
per maggiore rivendibilita',
io intendo un antisdruciolo nuovo contro un teak un po' finito e risistemato.
certo un teak nuovo aumenta il valore,
ma un antisdruciolo non finisce mai (o quasi, ma costa poco rifarlo)
comunque come dicevo se decidi di fare il lavoro,
fallo assolutamente prima che non si veda piu' il canalino,
e' molto piu' facile e non si scheggia il bordo
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 16 897 15-06-2026, 13:11
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.265 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.438 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 810 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 849 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 15.096 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.771 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.543 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.726 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.716 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.385 03-10-2024, 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 3.687 26-09-2024, 19:03
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.214 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 4.839 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.190 23-05-2024, 22:27
