rimassaggio autoclave e serbatoi acqua
Ciao volevo sapere come rimessare i serbatoi dellacqua e preservare l'autoclave.
io solitamente il serbatoio acqua lo svuoto poi prima di metterla in mare uso un prodotto specifico per la pulizia e risciacquo abbondante di acqua, x l'autoclave di solito lo smonto lo svuoto completamente dall'acqua togliendo l'interruttore a pressione e verifico se le guarnizioni tengono oppure no.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Svuota . uscira l'acqua dal rubinetto che l'autoclave si . i rubinetti aperti cosi non si rompono se . anche le pompe di sentina o metti in sentina un po' di liquido di raffreddamento delle automobili in modo che non si tronchi la pompa se . il . quegli additivi per . ci buttavo qualche litro di . qui son tutti .
approfitto.
è possibile pulire i serbatoi senza dover smontare tutto?
tenete presente che l'acqua la uso anche per cucinare, quindi solo additivi facilmente rimovibili.
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
approfitto.
pulire serbatoi inox?
clorazione,lavaggio.
fine.
Io svuoto tutto il serbatoio e stop. L'anno dopo un lavaggio con amuchina o similare e via. Da noi non esiste il problema ghiaccio.Cool
approfitto.
fine.
no sono quelli morbidi credo pvc
Ho comprato un serbatoio aggiuntivo morbido in pvc. Sulle istruzioni c'è scritto di lasciarlo pieno.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.727 18-03-2026, 09:07
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 707 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.830 21-04-2025, 18:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.614 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.723 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.637 05-01-2024, 18:01
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 978 21-07-2023, 12:18
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.662 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.325 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.418 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.450 20-10-2022, 17:37
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.611 09-10-2022, 19:58
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.925 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.130 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.110 14-04-2022, 17:30
