rinvio per genoa
salve
ho installato 2 nuovi winch x usare il gennaker. Vorrei poter usarli anche per il genoa, potete consigliarmi come rinviare le scotte?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 38,7 KB / Download: 176)
Credo non ci siano . tutto molto ben dimensionato Smiley2
1 rinvio in tuga
1 bozzello in falchetta
1 winch di comando
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 44,19 KB / Download: 103)
grazie, io pensavo ad un rinvio in tuga ed una pasteca a poppa del winch.i winch nuovi sono quelli che vedi x il gennaker, la barca è una simile alla mia, potrei installarli come hai disegnato e da li comandare anche il gennaker?
In alternativa, la soluzione del nuovo SO349:
.jpg   SO349123.jpg (Dimensione: 44,99 KB / Download: 177)
PS Spero tu abbia maggiorato il winch del gen.
(26-03-2015, 08:49)oceano71 Ha scritto: grazie, io pensavo ad un rinvio in tuga ed una pasteca a poppa del winch.i winch nuovi sono quelli che vedi x il gennaker, la barca è una simile alla mia, potrei installarli come hai disegnato e da li comandare anche il gennaker?
Ok penso di aver capito che vuoi sfruttare i due winch predisposti per il gennaker anche per manovrare la scotta del genoa, non userei pastecche apribili però, i due circuiti sono simili e a mio parere devono rimanere divisi, per cui metterei un bel bozzello a poppa del winch oltre al rinvio in tuga e lo userei solo per il genoa, subito davanti al bozzello genoa ne metterei un altro dedicato al gennaker che userai solo quando prepari il giro scotte....
I bozzelli li preferisco in quanto la scotta rimane dentro, togli il giro scotta genoa dal winch e lo lasci nel pozzetto pronto, usi il winch per la scotta del gennaker che avrai li a pochi cm ......
Mi sarò spiegato ? boh !!! Smiley2
(26-03-2015, 08:49)oceano71 Ha scritto: .............. potrei installarli come hai disegnato e da li comandare anche il gennaker?
solo io non vedo il disegno???
capa
(26-03-2015, 09:15)einstein Ha scritto: In alternativa, la soluzione del nuovo SO349:
ho preso 2 lewmar ocean 50 st
capa
pennarello nero nella prima foto
ottimo, davvero belle idee
Così però porteresti solo il genoa a portata timoniere, perché non portare anche la randa? Sdoppi la scotta, due anelli con due bozzelli in trozza, rinvii su bozzelli orientabili fissati all'estremità poppiera della rotaia genoa in tuga (dove c'è già un adeguato rinforzo), e fai correre le due manovre come su SO349, uno stopper prima del winch per la scotta randa e il gioco è fatto.
(26-03-2015, 10:33)einstein Ha scritto: Così però porteresti solo il genoa a portata timoniere, perché non portare anche la randa? Sdoppi la scotta, due anelli con due bozzelli in trozza, rinvii su bozzelli orientabili fissati all'estremità poppiera della rotaia genoa in tuga (dove c'è già un adeguato rinforzo), e fai correre le due manovre come su SO349, uno stopper prima del winch per la scotta randa e il gioco è fatto.
la scotta randa è già sdoppiata,ottimo
foto originale con winch installati, sinceramente sono un po confuso.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 414,42 KB / Download: 51)
A mio parere la soluzione potrebbe essere questa, come già detto in precedenza devi rinviare la scotta per scapolare la tuga, dalla foto non ne percepisco la profondità, devi valutarla tu e scegliere la versione più . o B .....tieni d'occhio l'angolo di attacco della scotta al winch, fai delle prove eventualmente prima di forare ..Smiley2
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 762,47 KB / Download: 30)
Seneca
Per evitare il percorso ad ostacoli sul passavanti, che prima o dopo qualcuno inciampa e o si fa male o finisce fuori bordo, metterei semplicemente su ogni lato due rinvii tulip fissati uno a poppa della rotaia sull'alzata della tuga e uno su quella del paramare appena davanti al winch in modo che la scotta corra aderente alla tuga/paramare.
.jpg   ScreenHunter_01 Apr. 09 16.05.jpg (Dimensione: 59,95 KB / Download: 81) [/hide]
(09-04-2015, 16:04)albert Ha scritto: Per evitare il percorso ad ostacoli sul passavanti, che prima o dopo qualcuno inciampa e o si fa male o finisce fuori bordo, metterei semplicemente su ogni lato due rinvii tulip fissati uno a poppa della rotaia sull'alzata della tuga e uno su quella del paramare appena davanti al winch in modo che la scotta corra aderente alla tuga/paramare.
Bè . effetti mi piace di più !! Smiley32
Smiley64
Seneca
il problema e che vorrei rinviare ai winch di poppa il genoa il gennaker e la scotta della randa
la vedo . e tre ..
(09-04-2015, 17:38)corradino Ha scritto: la vedo . e tre ..
era per poter comandare tutto dal timone quando sono con la famiglia
Devi mettere degli stopper se ci vuoi portare tre manivre
.jpg   harmony42.jpg (Dimensione: 358,54 KB / Download: 48)
Allora, mantenendo lo sdoppiamento scotta randa come ora (ti consiglio però il rinvio classico da trozza): rinvii su tulip, come consigliato da Albert a fine rotaia genoa (dove troverai rinforzi adeguati), altro tulip (questa volta doppio per rinvio anche del genoa) davanti all'apertura gavone (dove sarà più facile intervenire), dopodiché la randa passerà per uno stopper, mentre il genoa andrà direttamente al winch.
Per quanto concerne il gen, no problem.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 3 107 9 ore fa
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 875 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.163 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.222 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.978 23-04-2025, 09:54
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.937 27-05-2024, 18:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.435 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.126 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.789 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.981 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.291 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.795 23-05-2023, 11:05
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.610 26-03-2023, 18:58
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.628 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.693 16-10-2022, 12:58
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
