Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino.
vi chiedo un parere su un piccolo intervento di ripristino in cabina. Ho una finestratura fissa (oblò non apribile). A causa di una vecchia infiltrazione d’acqua, la vernice coprente del bordo si è sfogliata completamente. Il pezzo è unico e il legno sotto è sano e asciutto, senza marciume né delaminazioni profonde. Ora: dopo aver pulito e carteggiato fino a legno buono della testa del compensato, posso ricostruire direttamente con stucco epossidico bicomponente, magari già colorato, oppure... oppure che idee vi vengono? :-) Che ne pensate? Qualcuno ha esperienza diretta su questo tipo di ripristino?
Direi che se gli dai una/due mani di resina epossidica bella fluida (in modo da impregnare bene il legno) poi puoi metterci qualunque cosa : da una striscia di impiallicciatura in legno o laminato a un ciclo completo di stucco/carteggio/smalto... vedi come ti piace Smile
Condivido l'idea con l'aggiunta di trasparente poliuretanico così non ingiallisce l' epossidica e basta nient'altro é bello cosí il compensato, leviga bene e basta ma se l'altro obló é diverso và fatto uguale.
vero. l'idea di Cloudbuster è valida, ma poi dovrei occuparmi anche dell'altro. del resto, in un modo o nell'altro, andrà fatto anche quello. pensate che lo stucco bicomponente, senza prima il lavoro della resina, possa avere problemi?
Poliestere é piú che sufficiente sul legno pulito attacca bene senza problemi, peró poi cosa fai?
@Cloudbuster avevo pensato ad impiallacciare, se ben fatto sarebbe la cosa migliore, ma non saprei come tenere pressato il bordo.
@Wally spero di riuscire a metterlo di uno spessore tale da poter carteggiare e finire dopo. ma so già che sarà un casino.
Impiallaccia, una lamella da 3/ 4 mm. spessore, più sottile non trovi. Devi prima far prendere la forma , bagni la lamella un peso, uno strettore, 2/3 giorni dovrebbero bastare, per incollare devi usare la resina epossidica,mettici anche un pò di andensante, la resina per incollare non neccessita di forti pressioni
@bullo sto cercando qualcosa online per capire meglio il tipo di lamella a cui ti riferisci. Avevo escluso fin da subito le bordature a caldo, ma non avevo pensato a una lamella da 3/4 mm (2 mm sarebbe l’ideale). Se riuscissi a trovarla e non fosse troppo complicato sagomarla — considerando le quattro curve strette e il taglio su misura — sarebbe sicuramente la soluzione esteticamente migliore (anche se, temo, ci sarà da rivolgersi spesso a Poseidone ?). D’altra parte, nulla sembra semplice: anche volendo coprire con uno strato di epossidica colorata (un po’ come in origine, anche se quella che si è staccata non mi sembra epossidica), avrei comunque difficoltà ad applicarla perfettamente nella parte superiore, dovendo fare i conti con la forza di gravità.
Quello che si è sfogliato secondo me è semplice vernice trasparente. Per il lavoro, valuta bene il tempo che ci vuoi perdere. Impregnare di resina è un conto, stuccare o impiallacciate tutt'altro.
Trieste - Beneteau First 30jk
Concordo. Io porterei a legno con un multifunzione vibrante a platorello triangolare piccolo. Una volta uniformata la superficie ci metti la finitura che ti piace di più.
@mlipizer assolutamente vero. cercherò innanzi tutto una vernice affidabile, che se fosse anche coprente avrei risolto, diversamente proverò con la resina epossidica (che non mi è tanto simpatica nella stesura).
La lamella la trovi in falagnemeria, per fare tutta l'impialacciatura devi fare con con del legno dolce la forma della finestratura e per far prendere la forma devi immeggerla nell'acqua con gli strettori, ci vogliono almeno 6 giorni, ogni giorno stringi un pochino finchè alla fine si adattera al modello fatto. Più semplice dare varie mani di resina per preservare le teste del compensato, che dovrebbero essere sempre coperte, è il punto debole del compensato
il multifunzione è escluso perchè ho quel millimentro di gradino del listello sia sotto che sopra la finestratura (nella foto si vede poco), per cui carteggiatura a mano e via...
@bullo sarebbe un lavoro fantastico che potrei provare a realizzare. se poi risultasse troppo complesso, andrò di vernice.
Dalla foto intravedo anche un dado. Se fosse agevole togliere i listelli, lo farei fin da subito, per lavorare meglio.
  Profilo gomma x oblò masa66 27 9.522 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.348 27-11-2025, 19:42
  Ripristino galloccia mac30 18 2.654 16-04-2025, 16:22
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 8.109 02-12-2024, 15:21
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.426 04-11-2024, 12:26
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 5.226 14-02-2024, 11:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.689 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.915 01-12-2023, 11:44
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 858 06-11-2023, 17:18
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 810 10-10-2023, 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 38.981 31-08-2023, 13:24
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 5.023 09-08-2023, 15:58
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.424 23-05-2023, 22:10
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.346 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.116 26-03-2023, 23:19
