riutilizzare albero passante come albero appoggiato
Come da oggetto; anni fa quando cominciai la costruzione della mia barca, sono incappato in un Alpa finito a scogli. All'epoca scrissi una email al mio progettista, chiedendo se fosse fattibile riutilizzare l'albero dell'Alpa, un albero passante, segarlo, quindi accorciarlo, e poi montarlo come albero appoggiato in coperta sostenuto da un puntale.
Secondo il progettista la sezione dell'albero è compatibile. Quindi comprai l'albero.
Anche per quanto riguarda le crocette, ho segnalato la differenza di circa 12-15 cm di quota tra quelle del progetto e quelle dell'albero riutilizzato.
Tuttavia sono sempre rimasto dubbioso; è veramente possibile fare un buon lavoro senza avere problemi ? Smiley33
Adesso ho portato la barca in un cantiere per l'ultimo anno di lavori; mi hanno già detto che è difficile vendere l'albero. Potrei farlo fondere e ricavarci un nuovo profilo ? O semplicemente farmi pagare l'alluminio ?
Grazie.
Fondere? Alluminio praticamente impossibile, farti pagare l'alluminio credo siano spiccioli.
Quali sono i tuoi dubbi? Albero appoggiato o passante il profilo rimane quello ovviamente devi avere un piede ed un appoggio, scassa se ricordo ora, dove scaricare gli sforzi, ho visto alberi in semplice tubo d'alluminio giuntato girare le incoronate.
Se l'albero ha la sezione giusta per la barca non ci sono controindicazioni nell'usarlo, immagino che avrai 2 basse e 1 alta per lato.?
Solo alle Incoronate? Che problemi ci sono alle Incoronate?
Quasi tutti gli alberi oltre i 15 m. sono giuntati.
È quello che ho visto, l'albero era puro tubo tondo, nulla di dedicato alla nautica
(23-03-2021, 02:47)Sikander Ha scritto: Secondo il progettista la sezione dell'albero è compatibile.
Una semplice domanda: ritieni che con i dati che ci hai fornito (= 0) qualcuno possa dare una risposta più corretta di quella che ti ha dato il progettista.
Amen.
A posto così.
Puoi procurarti un profilo, anche parzialmente lavorato, chiedi a chi fabbrica alberi.
Ci sono delle ditte che fanno i profili, ma molti sono dedicati e non vendibili.
Normalmente un albero in coperta deve avere una sezione e quindi un inerzia maggiore di uno passante, il calcolo è complicato e servono tante informazioni tecniche per dere una risposta sensata.
fondere e riutilizzare l'alluminio scordatelo
Zankipal,
come mai questa differenza? Smiley64
(23-03-2021, 13:55)zankipal Ha scritto: un albero in coperta deve avere una sezione e quindi un inerzia maggiore di uno passante
(23-03-2021, 19:58)BornFree Ha scritto: Zankipal,
Viene calcolato il tipo di incastro differente, l'albero appoggiato è considerato incernierato al suo piede.
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 570 16-05-2026, 11:54
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.234 04-04-2026, 23:52
  Valutazione cricca albero Markolone 29 1.791 20-02-2026, 10:12
  Albero VMG Soromap AleSail 1 414 07-12-2025, 09:47
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.544 10-11-2025, 19:04
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 11.050 25-06-2025, 18:39
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.439 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.396 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.576 26-05-2025, 15:11
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.069 27-04-2025, 08:20
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.197 28-02-2025, 15:08
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.151 06-01-2025, 23:16
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.819 17-12-2024, 11:37
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 684 29-11-2024, 23:19
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.029 27-11-2024, 08:34
