Rollafiocco che rolla solo da una parte..
@giorgio23570
io dovrei mollare le sartie avendo le crocette aquartierate. La girella dovrebbe potersi sfilare anche da sotto, credo.
Mi hanno detto della difficoltà di riposizionare lo strallo dovuta alla catenaria che fa anche con il peso aggiuntivo del profilo.
Riguardo al seeger, in realtà non è proprio un seeger, è una specie di anello a spira (tipo anello per portachiavi, ma a sezione piatta)
Stefano
Indubbiamente si può sfilare la girella anche da sotto cioè (nel mio) sganciando lo strallo e aprendo il tamburo ma ho preferito sfilarla dalla TA perché temevo per i ganci in plastica vecchi di oltre 30 anni.
Una volta lascato il paterazzo e messo in tensione l'albero verso prua con due drizze, lo strallo (il mio circa 14 metri da 8 mm, canalina in allumnio) si sgancia e riaggancia facilmente. Abbiamo fatto il lavoro in due, io e mio figlio. Certo un pò di attenzione e "energia" ci vuole ma nel mio caso non è stato molto complicato.
Secondo me l'importante è trovare un buon tornitore che comprenda bene come funziona quella girella sotto carico, altrimenti, alla prima arietta, pioggia di sfere di acciaio (aisi316) Smiley2
Nei Furlex la girella non si toglie da sotto a meno di non rifare lo Sta-lock
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 44 21.913 18-11-2026, 10:38
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 511 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.321 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.486 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.094 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.155 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.582 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.052 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.329 22-07-2024, 12:08
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.195 16-07-2024, 16:16
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.532 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.537 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.237 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.908 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 3.067 22-05-2023, 22:09
