rollafiocco con drizza che si avvolge
ciao a tutti.
Ho comprato una barca piuttosto anziana ma abbastanza in ordine: una E-Boat 22 del '77 fatta in Italia dal cantiere Vela 77. Nel risistemarla ho pensato di rimontare il rollafiocco che il vecchio proprietario aveva smontato. Ho dovuto rifare di sana pianta l'attacco all'arridatoio usando le parti di un'altro frullone. Tutto il resto era funzionante almeno così sembrava. Il problema è che quando tento di avvolgere il genoa la drizza si arrotola anch'essa sul asta. Il rocchetto che dovrebbe consentire alla drizza di rimanere in posizione non funziona anche se quando non è in testa d'albero gira che è una meraviglia. Ho anche messo in testa d'albero un passa-drizza in modo di staccare la drizza stessa e portarla leggermente verso l'albero ma senza ottenere nulla. spero di essere stato chiaro...
Qualcuno ha consigli utili?
Anch'io ho una vecchia vela,un dillinger dele75, se ho capito bene hai il mio stesso problema che ho risolto attaccando una cima al fiocco e alla base in maniera da riuscire a portare il fiocco fino in testa in maniera che si agganci alla piastra che è fissata in cima allo strallo.
in genere succede questo quando il luff della vela e' corto, si risolve facile con uno stroppo sulla penna o sulla mura per portare la drizza ad un angolo tale tra puleggia e girella che non si avvolga.
(02-02-2020, 22:48)ZK Ha scritto: in genere succede questo quando il luff della vela e' corto, si risolve facile con uno stroppo sulla penna o sulla mura per portare la drizza ad un angolo tale tra puleggia e girella che non si avvolga.
scusa, tu dici di portare il genoa verso l'alto per accorciare il tratto di drizza compreso tra la puleggia in testa d'albero e l'angolo di penna?
(02-02-2020, 23:22)farrier Ha scritto: scusa, tu dici di portare il genoa verso l'alto per accorciare il tratto di drizza compreso tra la puleggia in testa d'albero e l'angolo di penna?
Non per accorciare ma per aumentare l'angolo tra lo strallo e la direzione di provenienza della drizza.
Se però hai già montato il passa-drizza forse l'angolo giusto ce l'hai.
Io ho risolto il tuo stesso problema con dell'abbondante CRC sul cuscinetto a sfera della girella ;-)
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
(03-02-2020, 17:27)Flask Ha scritto: Se però hai già montato il passa-drizza forse l'angolo giusto ce l'hai.
non bastano ne guida drizza ne crc, se la vela e' corta la drizza si avvolge sullo strallo.. a volte basta un grillo in piu a volte... ce vuole lo stroppo.
non c'e' nulla di piu ansiogeno di un rulla che manchi di affidabilita.
Succedeva anche a me. Provai di tutto. Poi, su consiglio di un tecnico della casa produttrice dellavvolgifiocco, sostituii la testa girevole. Problema risolto, non si trattava di angolo della drizza bensì di cuscinetti usurati.
Aggiungo che avevo provato tutte le possibili manovre di pulizia e lubrificazione della testa girevole.
Comunque proverei una profonda lubrificazione del pezzo prima di sostituirlo.
(02-02-2020, 21:59)Maggitex Ha scritto: Anch'io ho una vecchia vela,un dillinger dele75, se ho capito bene hai il mio stesso problema che ho risolto attaccando una cima al fiocco e alla base in maniera da riuscire a portare il fiocco fino in testa in maniera che si agganci alla piastra che è fissata in cima allo strallo.
Giusto, io risolvo allo stesso modo.
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.211 26-06-2026, 11:55
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.642 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.549 04-11-2025, 12:51
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.265 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.618 22-07-2025, 14:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.002 16-06-2025, 10:37
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.697 13-06-2025, 16:43
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.102 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.894 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.450 14-10-2024, 07:13
  rollafiocco elettrico anton 3 1.271 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 847 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.080 22-07-2024, 12:08
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.755 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.832 03-04-2024, 17:18
