Rollafiocco e Tormentina
Fabio 71 ha scritto:
Citazione: avrei un quesito da porvi, magari ai piu' sembrera' stupido ma non riesco a darmi la risposta,avendo montato un rollafiocco sulla mia barca è possibile,in caso di bisogno, issare una tormentina? E se si come?
Il mio attacco è fatto così
Nella seconda immagine puoi vedere come viene sistemato a 'riposo' lo stralletto in spiroidale e la drizza impiombata spiroidale.
Una domanda, non volendo fare lavori di stralli e stralletti farsi fare una tormentina da armare sullo strallo di prua (con rollafiocco) togliendo la vela rollata ha un senso o la cosa e' comunque tanto inefficente che tanto vale utlizzare il genova rollato o qualcosa tipo storm bag ?
Il problema è che per ammainare un genoa rollato lo devi prima aprire 42, e se lo fai nelle condizioni in cui ti serve la tormentina la vedo brutta. Per usare lo stesso strallo dovresti avere un genoa ingarrocciato.
Alla vigilia della mia prima crociera in Grecia,mi ero posto anch'io il problema della tormentina sul genoa rollato.Dopo averci pensato a lungo ,optai per la soluzione più tecnica (e anche più rapida e sicura da mettere in pratica..) e cioè il montaggio di uno stralletto volante.Avevo a circa 1.15 mt.dalla landa di prua,una paratia anticollisione alla quale ancorai la landa dello stralletto.Lo portai poi ,parallelo allo strallo sino all'albero e qui,feci fare da un artigiano un collare che portava oltre all'attacco dello stralletto,la sede per la puleggia della drizza e due orecciette per attaccare le due . si mette di più a dirlo che a . stralletto ingarrocciai il fiocco uno (bugna di scotta bella . a riposo il tutto veniva agganciato al piede d'albero.Per l'uso,portavo lo stralletto a prua e agganciavo mettendo in tensione,poi una volta issato il fiocco cazzavo a ferro con la volante.Nei miei 5 anni di permanenza in Grecia,una volta arrotolato il genoa (portavo sempre il . sù il mio fiocco e con una o due mani di terzaroli a seconda se era brutto o . Meltemi,me la godevo tutta!Ah,pur avendola a bordo,non ho mai usato la . un paio di volte ritenni prudente ammainare la randa !Quindi,riassumendoConfusedtralletto e fiocco 1,altre soluzioni sono cachet per il mal di testa,ed inoltre la barca non sarà mai equilibrata. B.V. (e scusa il pistolotto...)
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 933 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.208 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.548 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 98.552 23-06-2025, 16:47
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.250 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.199 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 795 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.037 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.944 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.039 07-03-2024, 12:09
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.959 26-01-2024, 00:32
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.409 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.673 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.580 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.702 26-03-2023, 16:21
