Rollafiocco meteor
Buongiorno,
Poiché spesso esco da solo, vorrei installare sul mio meteor (6 metri nauticalodi) un rollafiocco. Attualmente ho un genoa con garrocci in laminato. Sto cercado qualche soluzione economica per un rollafiocco e vela adatta allo scopo, senza spendere una fortuna. Mi andrebbe bene anche del materiale usato.
Ho interpellato un velaio per adattare la mia vela esistente, e me lo ha sconsigliato.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, che tipo di rollafiocco installare, dove trovare la vela (potrei adattare un genoa in dacron usato?) e sarei contento se qualcuno avesse qualche soluzione usata. Grazie
Riccardo
Ciao, il bamar c0 è perffetto per il Meteor, più economico il plastimo 406, entrambi con la drizza dentro il profilo, se non hai troppe pretese adatta il tuo Genoa ma le Vele rollabili sono costruite per migliorare le prestazioni in caso di riduzione perché fungono da fiocco 1.2 e Genoa
Grazie per la risposta, molto gentile. Non ho grandi pretese. Quindi anche se la vela attuale è in laminato, dici che la posso utilizzare in modo avvolgibile?
Il laminato arrotolato va bene anche se rabbrividisco all'idea perché è un volerla distruggere, il problema comunque sono gli UV, dovresti mettergli una banda o ancora meglio una calza.
Un'altra problematica è che una vela avvolgibile è un po' più corta di una vela su strallo, considerando che è in laminato sicuramente sfrutta tutta la superficie utile, adattarla potrebbe costarti più che farne una nuova in dacron
il rollafiocco sul meteor non si può vedere Smile
  Albero del Meteor opinionista velico 56 3.372 08-09-2026, 06:40
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 339 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.767 26-06-2026, 11:55
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 603 06-02-2026, 11:38
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.348 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.763 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.610 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.425 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 925 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.184 22-07-2024, 12:08
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.666 11-07-2024, 17:01
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.292 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.316 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.840 11-08-2023, 09:10
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.891 13-07-2023, 09:24
