Rollafiocco senza marchio
Buongiorno, sto cercando informazioni per ripristinare ( se possibile e se ne vale il costo) il rollafiocco di cui allego foto.
Non c'è marchio, e mi servirebbero scheda e/o istruzioni per lo smontaggio.
Montato sul Caipirinha di un amico, necessita di manutenzione anche per poter valutare possibilità di ripristino degli estrusi che come si vede negli allegati si sono tranciati in corrispondenza delle inserzioni.
Di quest'ultimi, gradirei capire se la giunzione è un semplice tubo o ha delle ritenute ( per sfilarlo posso lavorare di martello e/o con un'estrattore o ci sono manovre particolari da attuare? ).
Ovviamente il rivestimento plastico dello strallo in corrispondenza della rottura tra l'innesti degli estrusi è stato danneggiato mettendo a vivo la treccia d'acciaio.
Si può rimediare utilizzando un tubo giunzione più lungo della parte plastica mancante?
Pregiudicherà il funzionamento dopo il ripristino?
Ringraziandovi fin d'ora per le risposte, buonvento a tutti!
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.185 23-11-2026, 14:23
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 561 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.374 26-06-2026, 11:55
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.460 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.523 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.137 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.558 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.614 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.081 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.358 22-07-2024, 12:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.165 17-04-2024, 08:56
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.592 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.607 07-03-2024, 12:09
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.394 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 27.383 21-09-2023, 11:14
