Rollgen modificato
Citazione:kermit ha scritto:
Oggi ho avuto il tempo di filmare il circuito di comando del rollgen e anche della regolazione del punto di mura. Ormai sto sperimentando la cosa da un po' e sembra non avere nessun problema. Comandare tutto dal pozzetto e senza fatica per un equipaggio ridotto è molto comodo.
Per Lunar ed altri interessati se avete delle domande sui dettagli tecnici sono a disposizione
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w][/hide]
Grazie kermit, il sistema di comando dal salpancora è geniale, mi piace molto ma prima di metterlo in pratica devo farmi arrivare il comando in pozzettoBlush che purtroppo non ho ancora ma che, anche e soprattutto in considerazione del tuo sistema certamente farò (appena potrò). Per la mura avevo già usato un sistema simile che sulla mia barca funziona bene e che mi permette di quadrarlo, cosa che non credo possibile con il bozzello che usi tu.
@ Lunar
OK per la possibilità di quadrare, non trascurare però l'altezza di mura. Wink
Certo Einstein,
il Gen sul video e' piccolino (circa 85m2) e di inferitura abbastanza corta. Ho notato che mi rende molto meglio quasi a tutte le andature (tranne le piu' strette), se lo tengo sul tangone e lo porto abbastanza alto di mura. Tra l' altro sul video esageravo per avere un' andatura piu' poppiera possibile.
Con quello che uso in regata, piu' grande e di forma diversa (108m2) non sento quasi la necessita' di quadrare.
BV e Buona Pasqua.
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.845 19-07-2022, 10:17
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 3.009 28-02-2020, 15:34
  Rollgen Versus Calza skybet 129 50.937 13-03-2019, 08:51
  Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report Brugolo 41 28.202 28-09-2015, 09:00
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.579 05-12-2014, 14:06
  Rollgen RLG evo andante 21 12.593 22-11-2013, 16:57
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 4.016 22-10-2013, 20:27
  Tensione strallo rollgen skybet 19 5.648 18-05-2012, 22:56
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 4.833 08-04-2012, 03:53
  luff control (su rollgen) sonmì 24 11.242 22-02-2012, 15:01
  BOMPRESSO SELDEN E ROLLGEN jaco 13 7.608 02-02-2012, 02:09
  provato il rollgen kermit 36 10.374 09-07-2010, 18:02
  Preso il Rollgen ed il bompresso kermit 45 10.883 09-06-2010, 03:54
  Facnor o Rollgen? kermit 17 5.808 14-05-2010, 20:05
  Rollgen o Facnor ? salepepe 8 4.075 16-10-2009, 02:46
