Rottura frizione salpa ancora. Incidente grave
Il mancato ingrassaggio non dà origine a rotture a fatica
la solita melina per dare la colpa ad un altro, comunque lo stabilimento è vicino, gli porto il pezzo e me lo cambiano.
Bhè.. il responsabile dell'assistenza ha sicuramente anche lui qualche 'superiore'...!!! mi sembra ovvio che tenti di mettersi una mano sulle chiappe...!!! almeno fino a prova .
Detto questo apprezza la loro pronta disponibilità...
Il perno NON dovrebbe aver avuto problemi... ma visto che fai il viaggio... io staccherei tutto il salpa e glielo porterei intero...
questo a scanso di problemi futuri...!!! In fin dei conti son quattro bulloni e due cavi... ci si mette di più a scriverlo che a farlo...!!!
Se invece sei proprio sicuro che il salpa non ha subito danni... armati di un estrattore, lo puoi trovare in qualunque ferramenta ma puoi anche fartelo prestare 5 minuti... ed il gioco è fatto....!!!
mi sa che faccio così, smonto tutta la macchina e gliela porto, metti che si sia storto qualcosa. Wink
Citazione:kermit ha scritto:
Allora ve ne dico un'altra... Mio amico con Bavaria 38 settimana scorsa a Giannutri quando ormai aveva quasi tirato fuori l'ancora dall'acqua e stava per andarsene dopo una sosta all'ancora gli si sono spezzati tutti e quattro i bulloni di attacco del salpancora e ancora (50 mt) e catena e salpancora sono finiti sul fondo..... Ha perso tutta la linea d'ancoraggio insomma un danno enorme.
Fate attenzione ai bulloni del salpancora che in questo caso erano fortemente corrosi da corrosione galvanica, probabile che in cantiere (Bavaria) non siano stati rispettati tutti gli accorgimenti nell'accoppiare materiali differenti (alluminio/acciaio)
Direi che ho fatto bene a comprare la barca senza salpa ed ad installarlo dopo...
piano piano arriviamo a quello che penso io....SmileWink
potrebbe essere ma dovrebbero aver messo dei bulloni di alluminio ???
Certo che siete proprio dei ragazzacci...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Dai tirate fuori un po' di quel sano spirito goliardico che le ancore ve le faceva salpare col (autocensured)... tra l'incredulità e lo stupore delle signore e signorine li presenti....!!!
Comprese quelle delle maxibarche vicine... Smiley14Smiley14Smiley14
per quelli che dicono che i salpa ancora Quick non sono buoni, di seguito vedrete delle scansioni di un articolo prova confronto tratto da PBO famosa rivista Inglese di nautica, a voi le conclusioni, ma il verdetto finale appare chiaroSmile
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
I Quick sono sempre stati degli ottimi salpa e quello che più conta hanno un'ottimo servizio assistenza...
almeno fino a prova contraria... anche se una nuvola non farebbe comunque temporale... Smile
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
Citazione:.. io staccherei tutto il salpa e glielo porterei intero...
L'ultima volta che ho detto 'tanto sono quattro bulloni', nonostante un estrattore SERIO, una prolunga da 50 cm per avvitarlo, litri di WD40 e ripetuti colpi di mazzetta da 2 kg, il slapa è venuto via dopo 4 .:
ma il tuo è nuovo, dovrebbe venir via subito Smile
Santa saggezza..!!! in queste parole è racchiusa la sintesi di tutti gli interventi in barca... che ci vuole...??? basta un attimo...!!!
E Nettuno se la .
Ho letto solo ora quanto è successo...
se lo conoscevi e se conosci i fatti... parlacene... magari su un 3D dedicato
In ogni caso son convinto che morire facendo quello che ti piace è sempre meglio che finire in un letto d'ospedale...
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 15 2.716 8 ore fa
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.362 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 4.548 09-06-2025, 09:17
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.083 19-05-2025, 13:53
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.792 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.686 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.649 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 67.024 12-03-2024, 00:58
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.724 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 8.810 22-12-2023, 13:59
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.387 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.841 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.586 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.258 08-03-2023, 10:30
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 1.003 05-02-2023, 23:14
