Rubinetto serbatoio gasolio
scusami, infinity, avrei probabilmente dovuto citare l’intervento di rob. Io non ho idea se sia ancora obbligatoria una valvola sul serbatoio, era solo un punto di vista sull’utilità che andasse oltre alla funzionalità riguardante lo spegnimento del motore a cui, peraltro, non avevo mai pensato.
ma di che ... figurati......
Mi risulta che il cavetto non è obbligatorio su barche "CE" quando il costruttore non lo ha previsto.
Il certificatore, RiNa od altro, deve richiedere il tiretto se valuta che l'accesso al rubinetto possa essere ostacolato da modifiche o gestione degli spazi a bordo. Forse non uso i termini corretti, ma il concetto è questo.
Il mio serbatoio si trova sotto una cuccetta, che molte volte usata come storage, per cui ho montato il tiretto già anni prima del rinnovo di sicurezza.
Ho scelto di aggiungere (dopo il rubinetto a sfera) una valvola a sfera fatta appositamente per lo scopo, ed un tiretto al timone che consente anche di poter riaprire ( spingendolo invece di tirare ).
Oltre alla emergenza incendio è utile anche all'arresto del motore, nel caso non funzioni il solenoide.
OT
il motore diesel potrebbe non spegnersi nemmeno con il tiretto nel rarissimo caso di autocombustione dell'olio ,ma questa è un altra storia.
Quando ho cambiato il serbatoio originale che si era bucato in più punti ho fatto applicare alla base del nuovo serbatoio un tappo filettato per mettere un rubinetto/valvola con un trivio e due rubinetti da 3/8 ,uno porta al prefiltro l'altro serve per svuotare il serbatoio in caso di neccessità(morchie) mai avute.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.071 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 826 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.599 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.486 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.686 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.616 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.238 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.226 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.820 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.182 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.628 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.446 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.415 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.446 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.160 25-04-2024, 17:34
