Rumore pompa Webasto
(22-01-2019, 13:06)masa66 Ha scritto: Allora spostata pompa da vicino al serbatoio a vicino bruciatore, anche se più in alto e distante forse un 3 metri di tubo e funziona e non la sento piú. Potrebbe peró scaldare di meno?
Non credo proprio; se non ti da un messaggio di errore significa che sia la pressione che il flusso sono a posto e questo basta a far funzionare il bruciatore come deve.
Daniele
la pompa spinge meglio metterla vicino al serbatoio da dove aspira
(22-01-2019, 15:34)danielef Ha scritto: Non credo proprio; se non ti da un messaggio di errore significa che sia la pressione che il flusso sono a posto e questo basta a far funzionare il bruciatore come deve.
Daniele
28
(14-01-2019, 09:49)max440 Ha scritto: A me quest'anno, dopo oltre 10 anni di funzionamento regolare non intenso ma alla bisogna nei fine settimana, ha cominciato a dare qualche problema di combustione.
Dopo un certo tempo variabile di accensione che varia da mezz'ora a qualche ora, si spegne dando il segnale di mancata combustione, aspetto un po, riaccendo e riparte ripetendo il ciclo prima indicato. Ho pensato che possa essere il filtrino in linea montato a valle della pompa ma dopo il prefiltro gasolio generale che si possa essere sporcato (mai sostituito) e appena posso lo sostituirò. Sto rimandando perchè è collegato vicino alla pompa (. iniziale) che è sotto una cuccetta di poppa situata dentro contenitore in legno coibentato con neoprene doppio strato con interposta lamina di piombo. Il ticchettio si sente poco, ma si sente. Non ho curve, ma tutto è in linea. Tutto questo pistolotto per cercare di capire se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se si, da cosa è dipeso. Inoltre seguirò questo 3D perchè, già che ci metto le mani ed il tutto è in un posto abbastanza scomodo, potrei provvedere a ricollocare il filtrino (cosa che farò sicuramente) e potrei ricollocare anche la pompa in base da quanto emergerà nella discussione.
Anch'io ho riscontrato il tuo stesso problema, praticamente parte, fa per scaldarsi e dopo poco non funziona più.
Dovrò chiamare qualcuno per farlo verificare
In questo periodo l'ho utilizzato più volte. Alcune volte il funzionamento si è interrotto con le modalità indicate, qualche volta ha funzionato regolarmente fino alla fine. Vedremo lo sviluppo
(28-01-2019, 16:52)max440 Ha scritto: In questo periodo l'ho utilizzato più volte. Alcune volte il funzionamento si è interrotto con le modalità indicate, qualche volta ha funzionato regolarmente fino alla fine. Vedremo lo sviluppo
Anche a me aveva iniziato così
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.500 27-02-2026, 11:37
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 999 25-02-2026, 20:50
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.872 15-12-2025, 09:22
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 963 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.210 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.324 08-09-2025, 23:49
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.807 16-07-2025, 12:11
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.169 16-03-2025, 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.668 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.384 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 862 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.403 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.002 06-10-2024, 21:55
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.007 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.025 09-09-2024, 22:05
