Rumore Winch
Ciao,
seguendo tutti i consigli trovati sul forum, ho pulito i winch della barca ed il lavoro è risultato perfetto, girano come orologi..
peccato che quando li ho montati sulla barca, il rumore che fanno è incredibile... il rumore che si sente sembra sia di vetroresina, è come se il winch faccia da cassa di risonanza!!
tra il winch e la coperta mi è sembrato strano che non ci fosse alcuna guarnizione o altro.. ho provato così a mettere delle ranelle in teflon sotto ogni vite, poi ho provato con un cerchio di camera d'aria dei camion, poi con del butile ( non voglio mettere il silicone )... ma niente, il rumore persiste.
avete consigli?
Live Slow and Sail Fast
Forse che il rumore secco che senti è dato dai cricchetti puliti e . forse prima erano belli impastati di grasso e sale e il pappone che c'era sopra attutiva il rumore del ritorno del cricchetto. Io preferisco il tic secco , indice di winch pulito e funzionante.
O forse ho capito male la tua domanda?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Smiley14Se anche io non ho capito male la domanda,è giusto quanto scritto da Mr.Cinghia,avendo fatto lo stesso lavoro,anche io rimanevo fregato dal rumore secco,poi ho capito che era giusto cosi'.
Il rumore dei cricchetti e secco ed è giusto che ci sia come dite voi, il problema è che se lo faccio girare non montato sulla barca, si sentono solo i cricchetti che cantano, appena lo appoggio sulla sede, il rumore che fa quando gira è tutti altro che dei cricchetti, si sente il suono della vetroresina come quando la colpite con qualcosa... Ma i vs. Winch sono a contatto diretto con la vetroresina? Non hanno nulla in mezzo ?
Grazie mille
Lo scafo fà da 'cassa di risonanza' ed amplifica i suoni.
Se non ti và di sentirli,
posso consigliare:
--Passa al gommone!--Wink
posso consigliare:
Piuttosto metto i tappi alle orecchie Smile
RISOLTO !!!!
con un semplice strato di materiale fonoassorbente spessore a riposo di 3mm, compresso 1mm
acquistato per la pazzesca cifra di 2 euro
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 306 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 909 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.922 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.155 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.226 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.925 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.564 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.265 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.272 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 12.216 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.579 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 6.583 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 6.262 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.458 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 6.899 21-09-2022, 15:08
