Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
quest'estate abbiamo avuto numerosi problemi con il nostro piccolo motore del tender ( Mercury 2,5 cavalli ,4 tempi )il meccanico mi ha detto che il carburatore era pieno di sabbia ...pensavo che ci fosse un filtro dell'aria ! avete avuto lo stesso problema ,e come fare per non ricominciare ? Mettere una fodera ? Grazie per i vostri avvisi
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
probabilmente il meccanico si riferiva lla presenza di sabbia nella vaschetta del carburatore; se si, allora la sabbia arriva dal serbatoio, con la benzina. Pulisci il serbatoio e metti un filtro supplementare lungo il tubo di alimentazione.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Penso che la strada non sia quella aerea, ma la polvere entri con la benzina. Sei sicuro che sia sabbia e non sia sale che si è formato nel carburatore perchè la benzina è stata inquinata con acqua di mare? Anche se hai un filtro l'acqua passa e poi quando precipita il sale si forma una polvere che può sembrare sabbia
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Sicuramente si riferiva a quella sabbiolina finissima che a volte si deposita sul fondo della vaschetta del carburatore, se fosse stata sabbia aspirata avresti scartavetrato cilindro e biella ed allora compra un motore nuovo
Discussioni: 25
06-02-2013, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2013, 21:51 da jacques.)
Mille grazie per voi . possibilità del sale ' mi piace bene ',pero non lascio il fuoribordo sul tender quando siamo in rada con vento sostenuto ,e non mai lo rimorchio ,eppure per una piccola traversata : prendero cura di chiudere il 'camino di ventilazione ' ( l'ho trovato sul dizionario )
