sail drive?
ecco gli ultimi dati che ho recuperato ieri:
diametro dell'elica a 3 pale piatta:
40 cm (raggio 20)
inclinazione presa in modo empirico da serie di fotografie, quindi difficile essere precisi.
la media viene 19-20°
@amepen69
Non dici se Max Prop o altro tipo. Ciò impedisce una valutazione completa. Tuttavia, anche volendo lavorare sulla curva dei 36 Hp/3600 rpm, anziché 39 Hp/4000 rpm, i giri elica sono un po' alti. Ne deriva, in linea generale, che il diametro 400 è un po' grande ed il passo lungo, se 19°-20°. Il risultato è un sovraccarico di motore e trasmissione (S-drive) con i guai conseguenti per quest'ultimo.
Inizierei quindi dallo smontaggio della testa del Sdrive, fattibile senza alaggio, per verificare intanto se e cosa è successo al suo interno, avendo presente che forse dovrai fare analoga operazione col piede.
ciao, grazie per il suggerimento.
purtroppo non so esattamente che elica sia, avendola trovata senza documentazione.
.jpg   GOPR0264.jpg (Dimensione: 38,72 KB / Download: 5) [/hide]
sembra una maxprop vecchio tipo ma non ne sono sicuro...
[quote='Amepen69' pid='14853531' dateline='1442390865']
sembra una maxprop vecchio tipo ma non ne sono .]
A vedere l'ogiva di zinco sembra anche a me una Max prop.
Domanda : 11.000 kg di dislocamento effettivo navigante ?
non lo so di preciso,
9T è il dislocamento dichiarato dal precedente proprietario.
nel certificato di navigazione il dato non è compilato.
in assetto di navigazione, 0,6T tra acqua e gasolio e 1-1,5T di passeggeri e accessori ci sta...
credo che se i 9000 sono giusti, 11T in assetto di navigazione può essere realistico.
@amepen69
Sul presupposto di 36 Hp/3600 rpm Max prop 3 x 400 x 18° e vai sul burro. Diversamente comunica le curve caratteristiche del motore. A me non risultano Bukh da 40 Hp/4000 rpm.
@nessuno 38
questa è la pagina dei dati del libretto istruzioni.
si tratta del DV36ME
.jpg   dati tecnici.jpg (Dimensione: 414,12 KB / Download: 9) [/hide]
Vedi .
Sono 36 Hp/3600 rpm.
La potenza 39 Hp/4000 secondo le vecchie norme DIN è nominale, teorica a vuoto.
Confermo quindi i dati elica sopra indicati.
perfetto,
ti ringrazio molto.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 2 476 1 ora fa
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 307 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 808 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 59.362 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.403 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.159 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.952 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 19.270 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.413 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.416 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.672 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.816 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.818 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.789 27-08-2023, 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.879 26-06-2023, 14:17
