salpa ancora a motore
qualcuno di voi conosce questo robo qui???
che dovrebbe essere usato così
io non ho verricello elettrico nè cala catena a prua e recupero da poppa un calumo misto
Come funzionerebbe? non mi è molto chiaro.
boh, secondo me con quella manovra o la spedi o la spacchi anche senza quel 'sistema' ...
in ogni caso neanch'io so interpretare queidisegni ... come fa una boetta striminzita a sollevare l'ancora incattivita e la catena ?
Su una barca di sei metri a motore con relativa ancora e 200 mt. tra catena e tessile (150 di quest' ultimo, filati, ha funzionato eccome per ns. fortuna Big Grin. Con ancore e barche piu' grosse nin so'. Certo la boetta non e' tale. Quella del mio amico ha dimensioni di tutto rispetto (50 cm. di diametro e forse piu'). Il funzionamento e' . a palla ! Big GrinWink
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Il sistema dovrebbe funzionare facendo filare il cavo dentro l'anello ma, ammesso che l'ancora sia spedata, quando dai manetta cosa tiene ferma la boa? secondo me questa tende a seguire la barca e alla fine ti porti a spasso l'ancora sul fondale
but go . . free
Speda,speda.
Il galleggiante sotto la tensione della cima fa resistenza e tutto scorre dentro l'anello.
Si potrebbe fare con un gruppo di parabordi.
Appena posso ci provo.
Il sistema funziona se si ha mooolta cavalleria a poppa; con le potenze solitamente usate sulle barche a vela non vedo la cosa applicabile. Da usarsi solo ancore ad ombrello.
Citazione:HAL9001 ha scritto:
(...) Il funzionamento e' . a palla ! Big GrinWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[:17][:255][:261][:81][:245][:260][:256][:259]282828
In teoria potrebbe funzionare ma solo col tessile.
Sfrutta la resistenza della palla semiaffondata ed anche l'angolo.
Se avete una suocera che galleggia,fate la prova.Big Grin
[:255][:255][:255]
Citazione:Messaggio di mckewoy
Ad agosto a Cavallo (a proposito: l'ormeggio è regolamentato e sono state delimitate alcune zone SI e NO)in due barche ci siamo trovati con l'ancora incattivata sul fondo (15 mt).
Risolto in 20 minuti (per entrambe) ccon il 'solito' anello di catena attorno alla catena d'ormeggio (tesata a piombo) e legato ad una cima del 10; filato l'accrocchio fino all'ancora, filati un paio di metri di ormeggio, iniziato a tirare col tender a destra e a manca, tendenzialmente al contrario della direzione in cui si erano disposte le barche.
IMHO semplice, economico, e soprattutto efficace.
B:V.
Quel sistema funziona solo ad alta velocità. L'anello deve avere una piastra di blocco. Vendono dei grossi moschettoni gia pronti. Questo sistema lo usiamo, quando andiamo a tonni ed ancoriamo su 100/150 metri. Ma con motoscafi d'altura. Con la barca a vela ho dei dubbi che funzioni.Il vantaggio è che alla fine ti ritrovi l'ancora appesa al pallone e recuperi tutta la cima con facilità.
Mc...
Alla fine di questa discussione,
Cambierei il titolo del Topic da:
Salpa ancora manuale a,
Salpa ancora a motore, o nò?
Funziona perche' il pallone appunto, con effetto della velocita' e la naturale resistenza in acqua della boa che si genera, permette il recupero.
Esatto. Stesso utilizzo, ed e' quello che ho detto anche io subito, per me visto all' opera funziona solo ad alta velocita', in barca a ..
..... un'altra ancora alla .!!!!!
....ma . verricellino a .à che funziona!!!!!!!!
questa estate con barca a noleggio, (batteria di servizio ko)ho usato veramente il salpa ancora manuale..... le mie braccia!!!
non era per spedare l'ancora incattivata ( io uso il sistema illustrato da umeghu). era per recuperare l'ancora senza faticare tanto.
in effetti pensavo di utilizzare un parabordo a palla fi 60, se serve anche due ( che ho già ) andando a 45° verso l'ancora come da illustrazione
non comprerò l'anello ma penso di utilizzare un moschettone da roccia grande da 10 cm.
forse funziona
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.199 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.583 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.442 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.509 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 64.877 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.919 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.694 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.403 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.895 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.499 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.286 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.045 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.600 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 12.316 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.911 13-06-2022, 22:36
