Sbarcare Yanmar 1GM10
Il problema vero e' che leva il motore e NON vuole cambiare la guarnizione del . ha detto . sicurezza in barca e' un'oppppiiinnnniiooonnneeeeeBig GrinBig Grin
Citazione:kpotassio ha scritto:
Tutto giusto, io l'ho sbarcato e reimbarcato. In due l'abbiamo tirato fuori dalla barca senza problemi.
Per la membrana: considera che l'SD20 ha un allarme che suona se si rompe la membrana principale e entra acqua tra quella e la membrana secondaria.
Dalla tua foto si vede la membrana secondaria, che è quella nella parte interna del piede.
Del motore controlla lo zinco, il mio era sbriciolato. Controlla anche il termostato acqua.
Occhio alle viti del filtro primario del gasolio: si spanano solo a guardarle.
Altra roba da verificare è il rubinetto del piede, quello originale si rompe facile.
grazie mille delle info.
Motore sbarcato ieri mattina grazie manco a dirlo a S.Marbr il quale non perde occasione per venire a darmi una mano. Il motore è su un carrello e in settimana provvederò anche allo smontaggio dell'alternatore per una revisione.
Il vano motore lo doterò di luce e gli metterò pannelli fonoassorbenti ignifughi, roba superleggera che procura l'ing.
Sulla scaletta farò il foro anti incendio così mi costerà meno l'assicurazioneBig Grin
Ci risiamo....
L'unico tubicino del cazzo che non ho cambiato l'altra volta si è forato e mi ha schizzato gasolio ovunque porcaputt...
Giorgione.... Mi prenderesti a calci in... E faresti bene
Viene la "pelle d'oca" a ricordare cos'è stato quel coniglietto per noi. Smiley64
Veramente Pippo.... è stato un Grande e sempre lo sarà. Mai nessuno come lui
Sentite un po'.... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita . bene x il motore? È mooolto più fune della sabbia più fine è taglia molto. Lo usano i vetrai x fare i disegni sui vetri.
(14-02-2016, 09:26)lupo planante Ha scritto: Sentite un po'.... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita invecchiata...
Ho capito, vuoi qualcosa tipo ., va bene ! 19
[Immagine: http://i.imgur.com/2B1FX2A.jpg?1]
Verso Olginate, c'era una ditta che faceva .ò:
Perchè lo devi sverniciare?
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.932 5 ore fa
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.233 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.978 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 899 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.547 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.169 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.211 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 434 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.788 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 757 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.802 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.137 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 856 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.940 15-04-2025, 17:52
