Scelta elica Sun Odyssey 35
(06-09-2018, 09:33)masa66 Ha scritto: Quindi Jarif, la tua con il Volvo a 2500rom fai 6,5 knt? La mia con lo yanmar a 2.500 fa 5,5 con elica Volvo 3 pale abbatibili da 17x11. A manetta arrivo ai 3.600 max del motore e sto sotto i 7 nodi. Pensi sia colpa dell'elica o della potenza del motore? Tu a manetta a quanti giri arrivi?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
A tutto gas (elica regolata a 20°) arrivo a circa 3200giri che corrisponde a circa 7,3-7,5 nodi.
Credo sia solo questione di elica, le due motorizzazioni (VP o Yanmar29hp) si equivalgono.
Il primo esempio che mi viene in mente: un amico ha un Oceanis 331 con Yanmar da 30hp, con la 3 pale fissa di serie superava gli 8 nodi a tutto gas, con la J-Prop arriva a 7 nodi.
Ovviamente gode di maggiori prestazioni a vela ed in retromarcia.
Oceanis .ù di 8 . molto molto difficile.
(06-09-2018, 21:10)etabeta 1° Ha scritto: Oceanis .ù di 8 . molto molto difficile.
Sei libero di non crederci ,io c'ero sopra e ti dico che con quell'elica andava oltre la velocità critica dello scafo.
Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
3 pale fisse no appena "eliminata" praticamene ho una barca nuova
2 pale abbattibili radice poca spesa tanta resa
la 3 pale fisse va certamente bene a motore ma in retro l'effetto evolutivo è peggio della 2 e della abbattibile.
Budget permettendo 3 abbattibile, bandiera o paperetta....
Ciaoooo
ps.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=131985&page=2
(06-09-2018, 23:07)masa66 Ha scritto: Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
Non è così, il VP MD2030D ha la sua potenza massima a 3200/3600 giri,
teoricamente l'elica dovrebbe permettere di rimanere entro quel campo,la mia a 19° gli permetteva di arrivare a 6nodi a 2500 giri ed a tutto gas 7,3nodi a 3600 giri.
Ho quindi provato la regolazione successiva (va di due in due gradi) e quindi a 20° naviga a 6,5nodi a 2500 giri e circa 7,3-7,5 nodi a 3200giri.
Non fuma e non surriscalda,tranquillo, è così da 14 anni e la conosco benoneSmiley2
Anche io vivevo nel peccato: avevo una tripla.
Poi, grazie a 2 ADV, mi sono redento: adesso vivo una nuova vita nella luce e nella fede della 2 pale abbattobili.
Loka e Andros santi. non subito, però.
[quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
Allora, la mia ha un motore VolvoPenta MD2030D da 29cv, se hai lo Yanmar tienine conto relativamente.
Con la max prop(modello classic) 3 pale 17' regolata a 20° faccio 6.5 nodi a 2.500 giri (crociera) e 7.5 nodi al max (3.200 giri)
Consumo medio di gasolio 2-2,5 lt/h.
Anche la mia 2 pale vibra un po' comunque l'ho tolta quasi subito e la tengo in barca di rispetto.
[/qu
Jarife mi confermi che la tua max prop è da 17’? Grazie mille d buon vento
(13-02-2021, 21:21)francesco77 Ha scritto: [quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
[/qu
Max prop me la vendette per 17’, quindi direi di sì, purtroppo non c’è scritto da nessuna parte.
Buonasera riprendo questa vecchia discussione, in quanto vorrei cambiare elica al mio SO 35 che monta il motore Yanmar e elica due pale originale.
Secondo voi una autoprop due pale da 16.9 di diametro puo' andare?
Ad inizio anno comprato un sun fast 35 e prima del varo a maggio ho montato
ELICA AUTOPROP 3 PALE
MODELLO H5-430
Motore yanmar 3ym30
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 941 03-09-2025, 15:32
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 3.264 31-08-2023, 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.573 26-07-2022, 22:53
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 8.903 08-03-2022, 15:22
  Scelta elica Bavaria32 Zaffiro55 27 8.222 01-11-2021, 21:07
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.662 23-08-2021, 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 3.027 19-08-2021, 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 5.221 29-08-2020, 16:41
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.723 03-07-2020, 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.466 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.023 11-10-2018, 07:25
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 10.581 08-08-2018, 13:47
  Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2 davidef 68 21.232 02-05-2018, 10:22
  Aiuto per elica 3 pale fisse jeanneau sun odyssey 35 stratovelanapoli 3 3.115 04-12-2017, 22:58
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.498 05-11-2017, 22:54
