scorrimento tambuccio
il mio tambuccio scorre su due nastri trasparenti dello spessore di qualche millimetro e larghi circa 1 cm ma ormai sono ridotti a pezzi. Dove si possono trovare o con cosa sostituirli?? Grazie
Non si sa che barca,come è fatto sarebbe il caso di mettere una foto.Smiley59 Smiley64
(12-10-2021, 22:57)maurotss Ha scritto: Non si sa che barca,come è fatto sarebbe il caso di mettere una foto.Smiley59 Smiley64
Nel suo profilo dice oceanis 35.1. Certo una foto sarebbe di aiuto per dare consigli.
Come fa a scorrere una costruzione fissa è un mistero. Sulle barche odierne non ci sono tambucci, per vederne uno dovete guardare il film "Capitali coraggiosi" la goletta " BLUENOSE".
La terminologia è un'opppppppinione.
Scusate effettivamente sono stato un pochino stringato.
Si è un oceanis 35.1, le foto le farò se riesco ad andare nel we del 24 ma a vederlo sembra uno scotch trasparente spesso.
Bullo in effetti mi aspettavo di essere bacchettato ma onestamente non saprei come chiamarlo.... chiedo venia e vado dietro la lavagna Smiley64
BOCCAPORTO SCORREVOLE.
L'importante in barca è capirsi.
Buongiorno se trattasi solo di un nastro trasparente puoi trovarlo in rete come nastro antiusura, viene utilizzato per proteggere le aree di scorrimento di cime o scotte.Oppure devi cercare un materiale plastico da applicare come fascia di scorrimento tipo PTFE caricato o altro.
Buona ricerca
(12-10-2021, 17:22)ottavio56 Ha scritto: il mio tambuccio scorre su due nastri trasparenti dello spessore di qualche millimetro e larghi circa 1 cm ma ormai sono ridotti a pezzi. Dove si possono trovare o con cosa sostituirli?? Grazie
Lo sto cercando da anni per il mio Oceanis 40. Alla fine ho tolto il vecchio nastro e non ho messo più nulla.
in alcuni casi si usa teflon dello spessore che serve ...
potrebbe, ma devi verificare le misure, esserti utile questo ...
https://www.amazon.it/Lastre-PTFE-piastra-Pannello-compatto/dp/B00MDJ08O4/ref=pd_rhf_dp_s_pop_multi_lclrrecs_rbr_5/259-0781301-4072953?pd_rd_w=yaQCt&pf_rd_p=38b5ac57-bf49-4802-bd4b-1a9ed5002b51&pf_rd_r=0KB8QKVBPMBTJ6Q2BVTC&pd_rd_r=d90ccc38-7448-4edd-96f1-d12fac56f75e&pd_rd_wg=PTEsF&pd_rd_i=B00MDJ08O4&psc=1
I vecchi marinai usavano lo stesso sistema usato dalle nonne per i cassetti del comò per farli scorrere meglio: passarci su una candela!
898989
STRISCE in DELRIN BIANCO
Grazie a tutti per i consigli... mi vedo già piu sollevato Smiley45
io avevo trovato della 3M cod 5423 un nastro di scorrimento ma disponibile solo in rotoli da 16 mt a circa 76 Eurini più ovviamente eventuali spese di spedizione 22..
Vi saprò dire come avrò risolto.
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.506 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.970 11-03-2025, 10:55
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.411 02-06-2024, 17:17
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 9.552 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.953 09-07-2022, 18:14
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.959 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 16.730 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 19.790 13-04-2020, 11:15
  protezione prua da scorrimento catena ancora enio.rossi 35 11.245 27-11-2019, 23:54
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 5.593 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.702 26-04-2018, 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 9.873 25-02-2018, 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 26.487 17-10-2017, 09:58
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.547 30-05-2017, 09:12
  ventilazione tambuccio simordr 24 7.533 29-05-2017, 14:08
