Scotte genoa
Anche se il carico di rottura si riduce, quanta forza devono fare queste cime?
Penso che non si rompino anche se faccio un nodo.
Penso che il carico si riduca quando il raggio di curvatura è stretto, l'impiombatura va bene se si usa una redancia che fa si che il raggio di curvatura diventi più ampio.
Prima del dinema c'erano i prestirati e si andava a vela lo stesso, anche senza prestirati.
Si navigava anche con solo una bussola.
Sul mio GS 34 navigavo con drizze in acciaio tessile ed era il più veloce di tutti, direi un razzo in confronto agli altri a dire la verità avevo le scotte genoa in dinema da 12 mm perchè mi erano state regalate da una barca che lavoravo.
Indispensabile invece il braccio dello spi che sia poco elastico specialmente quando si è strallati.
Il website che lo vende . lo da come un anello atto all'uso tangonato
Detto questo, neanche a me piace quel moschettone per il fiocco, sono moschettoni fragili, ho visto aprirsi più di una volta un moschettone di quel tipo, se proprio non si vuole andare di Tylaska (comprendo dato il costo) allora tanto meglio la classica vecchia gassa!
Circa l'elasticità delle manovre correnti, anch'io concordo sull'uso del prestirato in drizza spi, scotta randa e fiocco, scotta gennaker. Dyneema obbligatorio in drizza fiocco, drizza randa (soprattutto se non parancata), braccio gennaker, caricabasso e drizza Code 0.
salve
un cavo ben impiegato ha un carico di rottura 5 volte il carico max a cui sarà sottoposto. Considerando il nodo ((40%) usura e tutto il resto non metterei sullo stesso piano gassa e piomba
Non so' niente di questa classe ma sono andato a leggere.
Anche documenti dei fornitori di rigging della classe l'anello viene chiamato "Whisker pole ring" che e' proprio il tangone (ridotto in diametro) per tangonare il fiocco.
170-310 JIB SHEET W/P RING (30MM S/S) £1.11
Description:
Stainless steel ring that is whipped onto the jib sheets and into which the outboard end of the whisker pole fits.
Viene utile nelle strambate, Con un fiocco non bisogna cambiare scotta sul whisker pole. Con l'anello, Basta fare un veloce movimento con la mano vedi minuto 2:20.
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=GJ57ry4DVZ4[/hide][hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=GJ57ry4DVZ4][/hide]
Nelle regole di questa classe si legge che il fiocco puo' essere tangonato sia sopra che sotto vento, come per esempio durante l'andatura al traverso e non e' obbligatorio che sia attaccato all' albero, C'e' il disegnino che mostra come il whisker rimane "volante" e sospeso tra le due scotte di fronte all' albero.
Trovo difficile fare delle generalizzazioni sul merito dello stile delle manovre tra un cabinato e una deriva. Sul mio Laser l'albero viene infilato nel tubo cucito nella randa. Ottima soluzione, ma non me la sentirei di criticare un proprietario di un "Freedom Yacht" di 40 piedi perche' non usa lo stesso sistema. Smiley36Smiley36
Referenze
[hide].[/hide]
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 826 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 856 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.034 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.171 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.185 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.891 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.472 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.401 17-01-2024, 19:50
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.754 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.936 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.214 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.743 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.516 01-03-2023, 19:47
  Scotte nuove paluzzo 14 6.327 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.611 16-10-2022, 12:58
