seatalk
Tre strumenti con uscita . classico filo giallo per intenderci...
Quindi mi ritrovo con tre . semplicemente collegare tutti insieme i tre fili?
Oppure e' necessario che ogni cavo giallo sia collegato esclusivamente tra solo due strumenti e quindi i tre strumenti siano collegati in serie tra loro?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
non ho capito bene il tuo quesito, ma comunque devi collegare giallo con giallo, rosso con rosso, ecc.ecc.
a cascata.
volevo proprio sapere se dovevano essere collegati in cascata o no!
Grazie!
Ogni strumento ha 2 prese, tre pin, per i colori rosso e argento (energia) e giallo (l'intelligentone seatalk).
Se ben ricordo (IO abbbbborrrrro Raymarine!) non ci sono specifiche per line IN e Line OUT e pertanto il tuo discorso ci può stare (alla Veltronio: YES, YOU CAN!).
Non ho ben capito come caxo fai ad avere tre cavi gialli da giuntare e non due!
Per le giunzioni andrebbero utilizzate le Jbox stagne che la Raymarine fornisce.
io avevo provato a mettere insieme il log e il depth
non con il suo cavo perche' non ce l'hoOcchio nero
non andava piu' niente.
Poi il depth e' morto
mentre il log e' uno molto fantasioso
credo adesso misuri migliaanniluce
Io vorrei collegare tra loro vento, eco e plotter e quindi mi ritrovo con questi 3 fili gialli...
Posso collegare senza problemi plotter a vento o plotter a eco ma vorrei evitare di collegare a cascata vento ed eco perche' voglio avere la possibilita' di accendere e spegnere singolarmente i due strumenti. Se li collego tra di loro con il cavo a tre pin quando alimento uno dei due alimento anche l'altro e mi frego la possibilita' di poter tenere acceso solo uno dei due.
Prova. Se colleghi i gialli tra loro non bruci gli strumenti: magari se ne vanno con un poco di conflitto ma se ciò accade metti gli strumenti a cascata e amen.
Secondo me il segnale (giallo) passa anche a strumento spento.
Ti vai ad incartare con più fili per risparmiare una o due Ah al giorno se navighi 24/24.
Mi sembra come trascinare un macigno facendogli seguire una circonferenza, partendo dal punto A per arrivare al punto B che coincide con A: sforzo tanto, lavoro...???
Per l'interfaccia: quella che cercherei io è soprattutto tra pilota e vento, e poi magari il resto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
. proprio che faro' . e vediamo che succede...
Purtroppo ho un vecchio autohelm 2000 non ST e quindi per interfacciarlo dovrei prendermi un'ulteriore interfaccia da molti anni fuori . tanto ne vedo qualcuna che gira per ebay ma non riesco mai ad agguantarla...
Masino per quale motivo Ray e i vecchi Auto ti stanno tanto 'sui maroni'?
Atohelm faceva buone cose.
Ray è soprattutto marketing e prima fornitura cantieri per diporto. L'aftermarket è la conseguenza.
Detesto il fatto che chiunque si avvicini un poco alla nautica e non ne capisce dice solo RAY... Per esperienza posso dirti che spendendo uguale si può avere di meglio, molto meglio!
La nautica professionale parla soprattutto SIMRAD e FURUNO: sarà un caso?
MeditaSmile
Cavolo come sono d'accordo con Masino. Chiedo a Masino di consigliarmi un buona stazione a vento che prima o poi monterò appena metto qualche soldino della paghetta della pensione nel salvadanaio. Per quest'anno il budget l'ho già sforato ancora prima di iniziare la stagione. Questa mattina ho finalmente trovato uno sponsor...è mio figlio che mi ha detto si, si io ti faccio da sponsor ma tu mi paghji vero??? ma si deve vivere solo di . nella vita??? Spero che mi arrivi qualche risorsa dal cielo. Eh??? la provvidenza è quella cosa che ti illude ma quando si avvera ti apre la pancia!!!! L'unica cosa spero anche che non mi arrivi da dietro perchè sarebbe l'ennesima . .! ma il consiglio lo accetto molto volentieri. Ciao
Che elettronica hai adesso? Quali velleità? Su che barca poi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stevern
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.197 24-06-2025, 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 2.737 30-01-2025, 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 996 22-09-2023, 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 1.003 12-05-2023, 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.051 21-02-2023, 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.048 16-02-2022, 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 11.050 03-06-2021, 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 2.261 06-05-2021, 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 2.620 21-01-2021, 01:01
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 2.356 30-06-2020, 15:03
  Collegamento strumenti con Seatalk - consiglio McGiver 5 2.959 17-06-2020, 15:11
  Seatalk NG caesar27 7 2.566 14-02-2020, 23:58
  Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng exec 21 8.103 27-11-2019, 16:16
  NMEA e SEATALK dubbio emme238 20 6.892 21-10-2019, 11:36
  Cavo per SeaTalk 1 FaBento 12 5.418 10-05-2019, 14:54
