Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
BuonVento a tutti: ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che mi è successo. In pratica dopo aver acquistato la mia bella Arduina (come 28race) ho scoperto che il Winch Barbarossa deputato alle volanti non funzionava in ridotta, apro e scopro che la sede dei nottolini era ovalizzata! A questo punto porto la campana da un amico che mi "monta"dei collarini ahimè in ottone e per un anno tutto fila liscio. Ora però i nodi (di ottone?) tornano al pettine e non so cosa fare. Vi allego una foto nella speranza di esser stato chiaro!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La foto non si vede,i nodi forse sono i nottolini????? collarini in ottone???????
metti il modello de winch oltre che la marca.
Discussioni: 22
[/hide]Mi scuso per la poca chiarezza! Il nome del vince non lo so (e non so bene dove cercarlo) ma cercherò di allegare nuovamente la foto riducendone le dimensioni.
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
L'idea degli inserti mi sembra buona, ma
Hai troppa poca "carne", dovresti allargare la sede e reinboccolare con materiale duro, bronzo o acciaio inox, interponendo tra i due metalli la pasta isolante tefzel o duralac.
Discussioni: 22
Discussioni: 29
Forse ho capito male,l'usura e nella sede dei nottolini oppure all'interno della campana???
dalla foto si capisce che i nottolini non lavorano forse a causa della rottura delle mollette, quella inferiore si vede aperta mentre quella superiore chiusa pare che manchi la molletta,provare a sostituire i nottolini e molle con dei nuovi.
Discussioni: 22
(22-10-2016, 21:25)maurotss Ha scritto: Forse ho capito male,l'usura e nella sede dei nottolini oppure all'interno della campana???
L'usura è nella sede dei nottolini, questi ultimi li ho appena cambiati con dei nuovi harken così come le mollette. Stamane il vecchio armatore mi ha proposto di cercare la sola campana di un winch harken delle stesse dimensioni, ma a parere vostro è possibile acquistare solo
Campana?
Discussioni: 107
Si vendono anche solo le campane, poi devi vedere se si trovano ancora per i tuoi winch, oltre al costo che sarà sicuramente superiore ad un paio di boccole...
Discussioni: 29
La vedo dura inserire le boccole nella sede dei nottolini,intanto devi allargare il foro esistente fare la semiboccola perchè deve essere aperta per far passare il nottolino con la molla .
Forse conviene trovare un winch usato e utilizzare la campana se compatibile con le misure oppure lo monti al posto di quello rovinato.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-10-2016, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016, 23:19 da andros.)
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2014
Ciao, ho visto che mi chiedevi informazioni sui winch che ho in vendita... purtroppo ho avuto problemi e ti rispondo con qualche mese di ritardo cmq sono ancora disponibili.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
