selettore batteria, both, batteria 1 o 2
Buongiorno,
ho letto in un forum che è possibile, un volta acceso il motore, utlizzare il selettore per passare da both a batteria 1, oppure 2, senza rischiare di bruciare il diodo.
Me lo confermate?
Grazie.
Dipende dal selettore: se e' del tipo che mantiene la connessione durante la commutazione si, se e' del tipo che non la mantiene il rischio c'e'. Va fatta una prova a motore spento, se muovendo la manopola rimane sempre la tensione di batteria sul cavo che viene dall'alternatore non c'e' problema.
Comunque il rischio di danneggiare i componenti dell'alternatore e' presente sui tipi piu' vecchi di regolatore, i piu' moderni sono progettati per evitare il danno tuttavia non e' riprovevole comportarsi con cautela.
Buongiorno Gurka; non ho una grande conoscenza tecnica ne teorica al riguardo ma posso dirti la mia opinione al riguardo.
Ho da tre anni una barca e spesso dopo aver avviato il motore con il selettore su 1 ( batteria da 100Ah) sposto il selettore su both per caricare anche la batteria di servizio ( 80Ah).
Fino ad ora non ho riscontrato problemi con i diodi; cerco di effettuare il passaggio da 1 a both il più velocemente possibile per minimizzare il rischio di sovraccaricare il diodo. E' molto importante ricordarsi di NON LASCIARE su both quando si spegne il motore per evitare che le due batterie si "scarichino" una sull'altra.
Saluti
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
Grazie per le risposte,
La mia barca è relativamente recente (2004) per cui penso che il selettore sia di nuova generazione.
Purtroppo, per mia ignoranza, non saprei da che parte iniziare per effetuare la verifica sulla tensione del cavo dell'alternatore.
Anch'io ho il 1-both-2.
Motore 1, alcune volte passo per both e poi 2 se devo caricare i servizi.
Lo faccio relativamente rapido e di solito metto il motore al minimo.
facendo il passaggio spesso la corrente si stacca. Lo noto perché il pilota va in standby.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 337 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 992 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 1.585 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.426 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.050 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.920 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.447 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.497 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.049 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.445 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.153 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.114 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.799 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.038 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.681 08-07-2024, 23:08
