Sensore di livello con segnale uscita NMEA 2000
Ho installato un sensore di livello con segnale NMEA 2000 nel serbatoio acqua e con cavo spur l'ho collegato alla ciabatta dove arriva il backbone della linea di rete sea talking.
lo strumento che è un e97 della raymarine con software lighthouse 19 rileva correttamente la percentuale di liquido all'interno del serbatoio ma sul dispay compare con la scritta carburante mentre se configuro nei box la scritta acqua il sistema non rileva la percentuale di acqua del serbatoio
Qualcuno mi potrebbe dare la dritta per configurare correttamente il sistema?
Grazie in anticipo
100Smiley30
Se magari ci dici che sensore di livello hai, potremmo anche darti una mano. Se poi posti nella sezione giusta Elettricità ed elettronica saresti perfetto.Smiley2
Grazie pepe1395 questo è il sensore:
Flangia internazionale SAE 5 fori. Idonei per impianti 12 e 24V. Protezione esterna IP65. Realizzati in acciaio inox. Il sensore indica allo strumento il tipo di utilizzo del serbatoio (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e, se indicato al momento dell’ordine, anche il volume che sarà così indicato dallo strumento in litri invece che in percentuale. Qualora a bordo siano presenti più serbatoi per lo stesso liquido, nell’ordine deve essere indicata anche la numerazione dei serbatoi (es 1 - 2 - 3).
Codice Osculati 2716630.
Ho verificato le caratteristiche del sensore e questo non è configurabile dall’utente, ma solo dal produttore. Hai sbagliato l’ordine del sensore.
Qui trovi maggiori informazioni:
[hide].[/hide]
Grazie per il chiarimento pepe, vorrà dire che a causa dell'errato acquisto mi dovrò abituare a leggere sul display del plotter il segnale con la presunta percentuale di liquido ancora disponibile nel serbatoio sapendo che non si tratta di carburante così come scritto sull'indicatore ma bensì di acqua.
Mi viene da chiedermi cosa andrei a leggere se dovessi aggiungere altri indicatori di livello anche nel serbatoio delle acque nere e nel serbatoio carburante........
Se li ordini con il codice giusto...
Leggi il valore giusto Smiley2
Posto che il prezzo del tuo è buono, mi orienterei su un prodotto che puoi configurare tu come il Maretron TLA-100.
Corretto pepe infatti ho contattato Raysupport e poi Osculati i quali mi hanno risposto che i sensori escono tutti programmati "gasolio" e che all'atto dell'acquisto il sensore avrebbe dovuto essere configurato in relazione al fluido per il quale si intende utilizzare. quindi devo smontare tutto e riportarlo a loro che in 10 minuti me lo configurano in modo tale che all'atto del rimontaggio, il plotter rilevi che trattasi di indicatore acqua e quindi in automatico configuri la scritta acqua sul display.
incredibile ma come funziona la programmazione? che equipment utilizzano per programmare il sensore? si potrebbe configurare il tutti in barca senza smontarlo e magari collegando solo lo spinotto della presa?
Personalmente utilizzo Maretron, il Tla-100 di cui parlavo nel precedente post. Quello si configura utilizzando una interfaccia che da un lato ha un connettore USB e dall’altro è NMEA 2000. Un software sul pc consente di variare tutti i parametri del Tla. La cosa più carina è che consente di gestire in modo abbastanza preciso anche serbatoi di forma irregolare. È infatti possible tarare la corrispondenza tra i litri di liquido effettivamente presenti all’interno del serbatoio ed il valore letto dal sensore.
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.738 12-07-2026, 22:53
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.884 18-06-2026, 10:25
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.458 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 742 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.047 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.824 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.518 13-05-2025, 11:37
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.583 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.979 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 4.808 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.869 21-03-2025, 17:26
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.958 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 969 27-01-2025, 16:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.144 21-01-2025, 20:00
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.575 05-01-2025, 19:02
