Serbatoi per gasolio
Sono alle prese con la costruzione di 5 nuovi serbatoi per il gasolio da installare a bordo, ho chiesto dei preventivi a varie aziende della zona (Livorno) ed il problema non è il prezzo, ma lo spessore dell'acciaio. Io ho chiesto acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm. Mi hanno quasi dato del pazzo, considerando che per togliere i serbatoi ho dovuto sbarcare i motori... speravo così facendo di togliermi il pensiero di qui innanzi. Ma secondo voi, sicuramente più esperti di me, qual'è lo spessore adeguato? Sono 5 serbatoi con capacità da 180 a 250 lt. max.
Grazie per le dritte
Fabio
3mm sono veramente tanti considerando che:
sono costruiti con paratie interne che ne mantengono la forma
e,solitamente,vengono montati (o dovrebbero) modo tale che le
eventuali dilatazioni eo deformazioni siano limitate.
(le flange dei portelli d'ispezione vengono riportate)
ps.un serbatoio in accaio inox se ben fatto e salvaguardato da vaganti
è praticamente eterno.
Cinque serbatoi con una capienza di 180/250 lt =900/1250 lt gasolio per barca a vela??
ovvio che .
Certo che si! I motorsailer rientrano di diritto nella categoria vele, ho 2 motori in linea d'asse da 75 hp turbo ed un generatore da abbeverare....Smile
bè consentimi l'errore di valutazione.
è la prima volta che leggo di oltre 1000lt in una barca a vela(m.sailer)
qui nel forum.
In effetti sono tanti litri, ma la barca è pensata per lunghe navigazioni, infatti è omologata senza limiti dalla costa... Per le mie idee di navigazione per ora sono sovrabbondanti, pensa che in origine aveva un serbatoio acqua da 1000 lt a prua... Ora ne ho 240 ed ho intenzione di montare un dissalatore, a proposito pensavo ad uno Shenker da 60, li conosci?
qui nel forum.
[/quote]
Se franchini aveva previsto 1000 litri a prua... non credo l'abbia fatto perchè aveva sete...!!! Cool
Se li togli (hai tolto) considera bene la distribuzione dei pesi... questo vale anche per i serbatoi del gasolio... 3mm fanno un bel peso anche a vuoto...!!!
OCCHIO CHE IMPENNI...!!! CoolCoolCool
SmileSmileSmile
Ho avuto il piacere di conoscere Massimo Franchini, al quale ho chiesto lumi prima di prendere iniziative. Il serbatoio di prua l'aveva tolto il precedente proprietario ed inn effetti la barca risulta un po' alta sull'acqua sia a prua ma anche a cn pp...
Ma è stata così modoficata che anche lui stentava a riconoscerla, pensa che inizialmente aveva 8 posti letto, adesso ne ha 4... e su una barca di quasi 14 mt... è tutto dire!
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.695 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.064 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.874 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.578 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.050 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.776 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.449 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.413 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.428 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.822 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.660 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.558 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.644 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.322 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.810 31-01-2024, 14:46
