Show 29 con 2 fiocchi
Salve a tutti gli amanti del mare di questo forum.
Era da tanto che desideravo provare il mio Show 29 del 1982 sotto la spinta di 2 fiocchi in contemporanea a prua.
Ho ancora il set originale di vele della Murpy&Nye (i 2 fiocchi in dacron) (mentre la randa è un Olimpic Sails di 5 anni in Maylar), il genoa è inferito nell'avvolgifiocco normalmente, sul golfare del carica-basso dello Spi ho messo la solita carrucola collegata al secondo fiocco mediante un gambetto (il secondo fiocco è il Jib 1 - il cosiddetto fiocco olimpico); il fiocco 2 non viene inferito da nessuna pare e lavora auto-ghindato (lo so fa un po' di catenaria ma per l'andatura in cui uso questa configurazione: il traverso è + che ottimo).
Come scotte per il fiocco 2 uso quelle dello Spi che vanno + che bene e regolo di conseguenza.
Vi dico che l'armo del fiocco 2 è estremamente rapido e semplice (circa 2-3 min), l'andatura che io consiglio per questa configurazione di vele è il traverso; potete scordarvi di fare una buona bolina.
Se vi servono ulteriori info non esitate a contattarmi intanto ditemi la vostra al riguardo Smile.
Il video che ho girato (facevo 6.2 nodi nel video):
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=n22Vu72xD1s][/hide]
Allego per voi alcune foto:
complimenti, una barca coi fiocchi Big Grin
saluti velici
sarastro
Smile, mi piacciono ste robe..
Due domande quanti nodi di reale?
Hai notato un incremento che con il solo genoa (immagino di si se l'hai fatto)?
Ha cambiato la stabilità della barca (orziera o poggiera)?
dicci dicci , siamo tutti orecchie [:167]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
L'hai fatto tu o nasce così?
Lo faccio sovente e con somma goduria. Nel tuo caso mi spaventa il rischio di strappare la vela che non è fatta per lavorare senza strallo. Forse un fiocco con garrocci inferito su uno strallo in tessile sarebbe meglio.
e mi sembrava anche a me, ma non avendo esperienza in tal senso non mi volevo permettere.
Allora i 6.2 nodi erano reali da GPS in quanto il sistema log l'ho tolto a causa della scarsa affidabilità.
Per quanto riguarda l'incremento di prestazioni c'è (a mio avviso mezzo nodo o forse anche più) anche se risulta difficile quantificare.
L'andatura con cui uso questo armo a 2 fiocchi è il traverso quindi la barca risulta abbastanza bilanziata anche se tende (come sempre) ad orzare un pochino...
Citazione:L'hai fatto tu o nasce così?
Il golfare in coperta è originario così, ho messo solo il bozzello con scotta che uso anche per il carica-basso del tangone per Spi.
Citazione:Lo faccio sovente e con somma goduria. Nel tuo caso mi spaventa il rischio di strappare la vela che non è fatta per lavorare senza strallo. Forse un fiocco con garrocci inferito su uno strallo in tessile sarebbe meglio.
Siccome armo il secondo fiocco solo quando ho un vento leggero o medio non credo sia un problema drizzarlo senza strallo anche perché l'inferitura che è sul bordo del fiocco è molto resistente; poi anche l'andatura di traverso non sforza più di tanto.
Mi fa piacere che in molti avete apprezzato questa mia idea un pò 'pazza' ma dovevate vedere la faccia dei miei amici che passavo in regata sul lato di traverso.. Spettacolare Big Grin
Avrei tutto per poter poter provare, io tra l'altro ho tutto a garrocci. Proverò.
Di reale intendevo di vento.
Scusami, non avevo capito bene Smile, comunque non avendo un anemometro a bordo stimo il vento non superiore ai 10 nodi.
Certo che per avere trent'anni, quelle vele di prua, se li portano egregiamente. 42
Ho un unico dubbio sul golfare di prua, ho paura che cazzando la drizza/strallo del fiocco a 'ferro' mi solleciti troppo sulla coperta. Le prove le farò non con <10Kn ma <5Kn Smile.
bello. unico dubbio (come stout): siamo tranquilli che quel golfare tenga? se non è già stato pensato per una trinchetta, rischia di non essere molto adatto. hai modificato qualcosa nell'attacco? contropiastre o altro?
Mi hai tolto le parole dalla . per scrivere le stesse cose...
Il golfare è originale, ha una piastrina di inox sotto coperta, anche io avevo un pò di paura che potesse saltare via, per questo non belin mai forte la drizza della trinchetta, ho già in studio un rinforzo maggiore per lo stesso.
Per quanto riguarda l'usura delle vele: le vele originali M&N sono state usate pochissimo, ho fatto tagliare i genoa per avvolgifiocco (prima erano per la sola canaletta) e fungono molto bene; la randa l'ho fatta fare leggermente maggiorata 5 anni fa completamente steccata in Mylar (spero si scriva così) triradiale ed è uno spettacolo...
Complimenti e' molto bella!
Complimenti molto bello. Mi aspettavo un aumento maggiore di . molto curioso di sapere se hai provato a allargare o chiudere il canale tra i . un ottimo?
ti ripeto la cosa mi piace molto, ma starei attento a incocciare una vela su un golfare predisposto per atri usi (tipo caircabasso tangone, come nel caso della mia barca: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52917).
magari qualcuno dei rigger ADV potrebbe essere più preciso in merito.
in ogni caso gran barca, complimenti Smile
il concetto e' quello che piu tela conta sempre.
perche non la armi sul tangone per guadagnare un po di piano velico in piu?
prima di farlo ragiona su come l' ammaini dopo.
Citazione:Kilroy_was_here ha scritto:
Complimenti molto bello. [color=red]Mi aspettavo un aumento maggiore di . molto curioso di sapere se hai provato a allargare o chiudere il canale tra i . un ottimo?
Io credo invece che il guadagno, se c'è, sia inferiore al dichiarato; se le vele non interagiscono perfettamente tra loro, non è da escludere, al contrario, una diminuzione di prestazioni.
Resta, comunque, molto bello a vedersi.
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 7.103 10-07-2021, 11:13
  Porta candeliere per Show 38 Kilroy_was_here 2 2.476 07-10-2016, 06:56
  Vele show 29 LOKA 2 2.114 01-10-2016, 17:21
  barber inverso per fiocchi ZK 34 13.387 05-10-2015, 14:08
  Show 24 Barberis, come va in regata?? France WLF Sailing Team 36 12.966 15-01-2013, 01:41
  Due fiocchi sull'avvogifiocco bellubentu 10 4.175 26-02-2012, 02:23
  Brca armata con i fiocchi fast37 23 5.524 06-10-2011, 20:46
  Sempre sui fiocchi.... easy221 56 10.475 01-02-2010, 16:15
Question Rating Orc Show 36 Sailor 10 3.380 20-11-2009, 00:46
  Un fiocco coi fiocchi ! Cooper 20 5.173 14-04-2009, 15:26
