sigillante attrezzatura coperta
Ho smontato l'attrezzatura della coperta per rifare il teak, tutto era sigillato con un materiale appiccicoso,che in alcuni casi resta adiritttura attaccato alle mani, colore grigio la maggior parte in alcuni casi nero.
Sapete di cosa si tratta, mi è sembrato molto valido, meglio dei soliti poliuretanici
Probabilmente è stucco in gomma butilica, come quelle strisce che i mobilieri mettono per sigillare i lavandini e piani di cottura sui piani della cucina.
Buon vento! by Mario
Il sigillante degli elettrodomestici da incasso lo conosco molto bene (ci ho lavorato per anni)quuello sulla barca è molto piu' appiccicoso.
quando ho staccato la rotaia il sigillante è rimaso attaccato al teak e alla rotaia formando dei filamenti che si sono diventati lunghi dieci centimetri prima di strapparsi
Si bhe e' il butilico della 3M.......
E' questo
. io userei la .
Consigliato da un amico rigger, io utilizzo lo stucco/sigillante da . sempre morbido, non si ritira e non si indurisce/secca ed è poi semplice eliminarlo se devi fare dei riposizionamneti...
BV!
Enrico,
è il volgare 'Stucco in nastro' usato dai vetrai e .!!!
lascia stare il butilico (Valido ma costoso)!!
Ormai da anni i Cantieri Nord Europei lo hanno iniziato ad usare con vantaggi enormi per montaggi e riposizionamenti come ti consiglia Bepin!!
Il fatto che tu lo abbia trovato filamentoso allo smontaggio potrebbe essere dovuto al tempo/calore!!
P.S. Come sei andato con il Teak?? lo hai tagliato?? a quanti mm? è bello??
Buon Lavoro!!
. io userei la .
Voglio la sigla!!! Big GrinBig Grin
. mica uso . e' una roba difficile da . prima volta che ci si vede te la racconto.Diciamo che la sika che tu paghi da 9 a 11 euir io la pago . la mia non e' '. e' . da capire a non voglio . ti scrivoBig Grin
Per Luca si l'ho taglito a 12 mm non è bellissimo è bellino.
Comunque quello che ho levato, posato dalla casa madre, era ben peggio ho tenuto qualche pezzo con adirittura dei nodi.
Voi i buchi delle viti li svasate prima di stuccare?
Per Giorgio grazie delle info ma non vorrei usare il Sika mi ha sempre dato problemi, voglio usare un sigillante come quello che è stato usato in origine che resta pastoso e appiccicoso non che si secca come i poliuretanici.
Secondo me qualche piccolo movimento le attrezzature sotto sforzo lo fanno e il sika alla lunga si stacca e lascia spazio alle infiltrazioni
Io uso la Sika dal . successo che mi abbia dato . ho . capita sempre agli .:
Giorgione !!! serve pure a me ..
Sai com'è la fortuna è cieca mentre la .
Maurizio citofona a Edolo che gli ho spiegato .
Enrico,
sono contento che il lavoro procede....
Guarda, ma a quali viti ti riferisci?? Io non metto più neanche una . volta che ho incollato Mastre/trincarini prodotti su sagome, e quindi fissati, gli vado adosso con le doghe e di queste, dove curvano preparo e le tengo con dei 'Fazzoletti' a volte ad 'L' che fisso sulla coperta di resina!! E così vado avanti senza neanche una vite!!!
Riguardo il Sika è effettivamente validissimo, se applicato bene non ti darà mai problemi!1
Ma se devi smontare un golfare,una bitta o meglio le rotaie del . dolori!!!! facile piegarla se montata bene!!!
Riusa lo stucco in nastro, vai bene!! H.R.X-Yachts, Sweden Yachts e Baltic lo usano visto con i miei occhi!!
Ciao!!
Intendevo i buchi delle viti che fissavano la vecchia coperta.
si vabbè giorgio però: se ciai il trucco per pagare il sika-non-sika la metà del sika-stika, ce lo devi dire a tutti! Big Grin
Mettetevi . citofonate Edolo che vi gira quello che gli ho . ne parliamo.Big Grin
Io non metterei nessuna vite.....
Se intendi le viti nei cianfrini hanno un buchino fatto prima, ma poi sono serrate con . quando accosta la testa.
Ti immaggini a farele ceche a tutti i fori??
Ma che le metti a fare le viti??? Non servono!!
Ciao!
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 401 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.317 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.389 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.789 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 935 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 905 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 17.201 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.020 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.719 13-03-2025, 09:23
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 1.247 03-12-2024, 23:46
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.029 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.910 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.480 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.313 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.168 31-05-2024, 15:42
