silent block
Ciao a tutti,
all'accensione del motore, sento una vibrazione molto forte e guardando il motore si vede che vibra molto sui silentblock in particolare quelli verso la prua. Questa vibrazione sparisce sui 1000 giri poi torna e sparisce nuovamente sui 2000/2200, quando lòa vibrazione torna sento anche l'asse dell'elica battere nella boccola del piedino, e guardando l'asse si vede che si muove molto in modo verticale(infatti i silent anteriori hanno la regolazione verticale). Vi chiedo se la soluzione è quella di sostituire i silent, tutti o solo quelli anteriori? se prima della sostituzione posso provare a fare qualche regolazione sui silent? e infine se la sostituzione sarà la strada, dove reperirli e se è necessario reperire i volvo penta priginali per la nautica o comuni silent adattabili posso andare bene.
Ho fatto un tentativo posizionando un blocco d gomma affianco al silent che si muove di più, e la vibrazione si riduce tantissimo ma non si risolve il problema dell'asse che si muove in senso verticale.
Se l'asse si muove in senso verticale vuol dire che la boccola in gomma sul piedino è usurata.
Ma é stata sostituita pochi mesi fa... Mi straniere e poi il motore vibra tantissimo sui silent
Bisogna controllare L'allineamento motore mancione asse.
i sintomi somigliano tanto a quello che succedeva a me: i silent block erano vecchi e la gomma era 'collassata'; il motore vibrava molto e a certi regimi si sentiva l'asse toccare da qualche parte (anche da me sembrava che venisse dal piedino, ma controllando meglio ho visto che toccava sull'astuccio); il motore era disallineato, l'asse troppo vicino al margine inferiore dell'astuccio, e le vibrazioni ormai poco smorzate dai silent block facevano un bel casino...
ho risolto cambiando i silent block (quelli dedicati dovrebbero lavorare meglio, ma anche i generici che ho montato io sembrano funzionare benone, devi però conoscere la 'durezza' o carico di lavoro degli originali, normalmente espresso in chili) e, ovviamente riallineando il tutto.
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.351 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 9.657 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.752 28-02-2024, 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.471 31-10-2022, 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 5.488 10-05-2022, 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 4.085 09-05-2022, 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.841 09-06-2021, 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 20.639 09-11-2020, 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 10.098 18-09-2020, 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 2.613 18-08-2020, 19:50
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 2.005 10-02-2020, 13:13
  Polvere nera silent block giallok 31 8.882 27-01-2019, 20:57
  Codici Silent Block Vp2002 LOKA 28 8.790 17-01-2019, 20:12
  Silent block CUCUDRIL 6 3.040 19-04-2018, 11:22
  Farymann senza silent block peleg7 4 2.730 07-11-2017, 22:55
