simrad is15
avendo verificato che l'elichetta del log resta pulita al massimo una settimana, chiedo se qualcuno mi sa dire come si toglie il trasduttore senza ogni volta immergersi?
in quanto in molti mi hanno detto che un'operazione che si può fare a bordo, mettendo poi il tappo che effettivamente ho trovato in barca.
grazie e BV a tutti
.... immergi e pulisci la rotella che a me risulta sempre piena di denti di cane... comunque grazie, i log che ho avuto prima erano tutti con elichetta, quindi nessuna possibilità di raggiungimento se non soto carena..
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ehm.... francamente, ero convinto che si potesse fare SOLO da bordo.
Sviti la ghiera, estrai, entra quel litrozzo e mezzo d'acqua, prontamente chiudi col tappo.
Svuoti la sentina, sciacqui con acqua dolce e risvuoti.
Immergendosi, come si fa?
Max, io ho l'IS 12 che monta lo stesso trasduttore. Il procedimento da fare è quello che ti ha detto Alessandro. L'acqua che entra è limitata in quanto non appena tolto il trasduttore entra in funzione una 'guarnizione' che limita l'ingresso di acqua di mare. Quando reinserisci il trasduttore pulito (con Viacal) fai attenzione al verso giusto: c'è sul corpo del trasduttore un segno in rilievo che deve entrare nello stesso segno (cavo) che si trova sul corpo del trasduttore.
matteo
grazie Matteo
ero gia preoccupato di come limitare l'entrata .
MaxBig GrinBig GrinBig Grin
matteo
Mi raccomando il .'é una freccetta sul coperchio del trasduttore e del tappo. Usala come riferimento per entrambi. Quando metti il tappo mettilo con la freccetta nella stessa direzione in cui stava quella del trasduttore. E non ti far venire l'ansia...
. non ho il tappo e non riesco a reperirlo da nessuna . chi fa assistenza simrad in liguira??
ciao grazie
  SIMRAD alessandro alberto 0 46 10 ore fa
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 748 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 952 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 708 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.677 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 823 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.566 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.977 19-12-2023, 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 894 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 1.033 24-03-2023, 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 2.291 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.936 10-03-2023, 13:26
  AP Simrad stefano54 0 1.074 21-11-2022, 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.111 01-10-2022, 11:26
  SIMRAD IS12 e IS 20 Ocacarioca 2 1.854 27-02-2022, 21:47
