Discussioni: 14
Registrato: Jun 2009
avendo verificato che l'elichetta del log resta pulita al massimo una settimana, chiedo se qualcuno mi sa dire come si toglie il trasduttore senza ogni volta immergersi?
in quanto in molti mi hanno detto che un'operazione che si può fare a bordo, mettendo poi il tappo che effettivamente ho trovato in barca.
grazie e BV a tutti
Discussioni: 14
.... immergi e pulisci la rotella che a me risulta sempre piena di denti di cane... comunque grazie, i log che ho avuto prima erano tutti con elichetta, quindi nessuna possibilità di raggiungimento se non soto carena..
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ehm.... francamente, ero convinto che si potesse fare SOLO da bordo.
Sviti la ghiera, estrai, entra quel litrozzo e mezzo d'acqua, prontamente chiudi col tappo.
Svuoti la sentina, sciacqui con acqua dolce e risvuoti.
Immergendosi, come si fa?
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
Max, io ho l'IS 12 che monta lo stesso trasduttore. Il procedimento da fare è quello che ti ha detto Alessandro. L'acqua che entra è limitata in quanto non appena tolto il trasduttore entra in funzione una 'guarnizione' che limita l'ingresso di acqua di mare. Quando reinserisci il trasduttore pulito (con Viacal) fai attenzione al verso giusto: c'è sul corpo del trasduttore un segno in rilievo che deve entrare nello stesso segno (cavo) che si trova sul corpo del trasduttore.
matteo
Discussioni: 14
grazie Matteo
ero gia preoccupato di come limitare l'entrata .
Max
matteo
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Mi raccomando il .'é una freccetta sul coperchio del trasduttore e del tappo. Usala come riferimento per entrambi. Quando metti il tappo mettilo con la freccetta nella stessa direzione in cui stava quella del trasduttore. E non ti far venire l'ansia...
Discussioni: 14
. non ho il tappo e non riesco a reperirlo da nessuna . chi fa assistenza simrad in liguira??
ciao grazie
