sistemi drizze randa
ai signori svizzeri contro new zeeland
il regolamento dice su per giù che la randa deve essere ammainabile SENZA aiuti di ominidi in testa d'albero per ovvie questioni di sicurezza in caso di situazioni difficili.
il comitato finita la regata mandò un paio dei suoi a bordo per verificare la manovra:
l'uomo mandato COMUNQUE in t.a. (con una scusa banale che non ricordo) ad un certo punto diede dei bei calcioni alla testa della randa che, come per magia si sganciò
visto da spettatore alla tele non vi erano dubbi che il sistema fallì, tuttavia farfugliando spiegazioni poco convincenti gli venne data regolare, con buona pace dei difensori e musi lunghi dei kiwi
l'anno passato prima della partenza della giraglia ho potuto ammirare a lungo l'armo di RAN che, tra le altre cose, ha montate sull'albero carbonioso, in corrispondenza delle mani e della testa, delle piastre opportunamente sagomate in acciaio
dove si blocca la randa.
essa, seppur bella grande viene,infatti, issatacon un bello scalzato che non era + di 8 mm 42
Imho in quel caso il sistema c'era e probabilmente aveva funzionato fino all'ammainata precedente, per la nota legge di Murphy quando sono saliti gli stazzatori a bordo si è inchiodato, perdere una regata per questo sarebbe stato seccante penso.
Ma quanto è bella RAN.....
clavy non posso che essere d'accordo con te, tuttavia se fai una regola è auspicabile che il primo a rispettarla sia tuWink
No, la verifica non fu casuale ma richiesta dai Kiwi proprio perchè in precedenza la randa di Alinghi, da sola, non veniva mai giù.
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.110 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.963 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.152 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.119 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.346 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.800 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.135 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.478 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 13.075 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.344 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.921 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 3.272 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 14.294 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 8.098 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 4.586 11-08-2017, 21:38
