Smontaggio invertitore
Vi chiedo se, spazi permettendo, e' possibile smontare la campana e l'invertitore allentando i dadi che tengono questo legato al corpo del motore o se e' un operazione da fare solo dopo aver tolto completamente il motore dalla sua sede in barca. Il motore e' un vecchio Drofin che ha trafilaggi dall'invertitore (non chiedetemi il tipo). Quali consigli potete darmi in assenza di foto chiarificatrici ?. Augusto.
Io penso proprio che sia fattibile. Inoltre,se non c'è spazio per staccare l'invertitore dal motore, si può spostare il motore longitudinalmente sena sfilarlo. Buon lavoro
Salve
posseggo lo stesso motore ed ho già affrontato problemi del gevere. Penso che semplicemnte staccando il motore dall'asse, dallo scarico dell'acqua-aria e l'alimentazione del gasolio, sconnettendo la parte elettrica, magari smontando anche l'alternatore, svitati i piedini, un motore che pesa meno di 100 kg si possa spostare in avanti, e quindi controllare con calma l'invertitore.
Eventualmente si può sbarcarlo e inviarlo a Voghera dalla B&B per la revisione.
Saluti
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.944 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 9.503 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.127 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.732 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 632 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.328 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.446 20-12-2025, 08:43
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 920 05-11-2025, 11:54
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.887 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 815 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.575 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.324 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.977 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 2.056 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.950 01-05-2025, 22:13
