Smontaggio invertitore
Vi chiedo se, spazi permettendo, e' possibile smontare la campana e l'invertitore allentando i dadi che tengono questo legato al corpo del motore o se e' un operazione da fare solo dopo aver tolto completamente il motore dalla sua sede in barca. Il motore e' un vecchio Drofin che ha trafilaggi dall'invertitore (non chiedetemi il tipo). Quali consigli potete darmi in assenza di foto chiarificatrici ?. Augusto.
Io penso proprio che sia fattibile. Inoltre,se non c'è spazio per staccare l'invertitore dal motore, si può spostare il motore longitudinalmente sena sfilarlo. Buon lavoro
Salve
posseggo lo stesso motore ed ho già affrontato problemi del gevere. Penso che semplicemnte staccando il motore dall'asse, dallo scarico dell'acqua-aria e l'alimentazione del gasolio, sconnettendo la parte elettrica, magari smontando anche l'alternatore, svitati i piedini, un motore che pesa meno di 100 kg si possa spostare in avanti, e quindi controllare con calma l'invertitore.
Eventualmente si può sbarcarlo e inviarlo a Voghera dalla B&B per la revisione.
Saluti
  olio invertitore andros 15 7.296 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.545 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.908 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 387 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 825 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 947 20-12-2025, 08:43
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 639 05-11-2025, 11:54
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.765 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 501 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.918 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.244 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.407 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.530 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.178 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 9.563 09-03-2025, 22:15
