Smontare invertitore KBW21 da Yanmar 4JH2E
Buongiorno a tutti.
Voglio mandare in manutenzione l'invertitore in oggetto (per problemi saltuari di mancato innesto / slittamento a marcia-avanti, verosimilmente dovuti ad un problema di pacco-frizione).
Mi serve qualche informazione da chi lo ha fatto o visto fare.
Il tutto ovviamente con la barca in acqua, altrimenti sarebbe tutto semplice.
Il dubbio principale è: di quanto va sfilato l'invertitore verso poppa, ovvero di quanti centimetri è necessario arretrare l'asse (dopo averlo ovviamente disaccoppiato dal mancione) ?
Eventuali altri suggerimenti sono graditissimi
Nicola
stante le premesse direi senza ombra di dubbio:
quanto basta.
comunque basta osservare la bulloneria che unisce motore e invertitore.
se sono prigionieri (facile) li devi scapolare come minimo
poi bisogna vedere il tipo di innesto tra i due elementi..
insomma da un minimo di 3 cm in su.
Grazie Andros.
Ci sono nove bulloni (o prigionieri e dadi). Scapolarli non lo vedo un problema.
E' l'innesto che mi preoccupa. Va nel parastrappi che è fissato al volano.
Dal disegno mi pare che i 3 cm quadrino.
Sperém
(19-02-2018, 00:43)NicolaBologna Ha scritto: Grazie Andros.
Sperém
a vedere quel disegno (fatto male) parrebbe un innesto a millerighe
inferito più o meno sui 5 cm.
niente di complicato
Ciao,
IMHO ti serve ben più di 5 cm... anche solo per “movimentare” l’invertitore, il nostro con olio, campana, piedi e silent block pesa circa 30 kg, alleggerito di tutto 27 (pesato per la spedizione)
Quello in foto è un HBW 250 3R, smontato 2 3 settimane fa per revisione.
Purtroppo non ho la profondità del 1000 righe...
Per il parastrappi il meccanico ne sta cercando uno più “recente” con gli elementi smorzanti in “gomma” che dovrebbe durare di più e smorzare meglio
Montato su mecedes 4.240.
Se vuoi vedere come l’abbiamo smontato: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029&highlight=Mary
[Immagine: .][Immagine: .]
[Immagine: .]
l'inferitura del millerighe non mi pare molto più profonda di quanto detto.
poi se ci sono altri elementi che impediscono\allungano lo sfilamento
dal disegno postato non si capisce bene (l'avevo premesso)
(26-02-2018, 15:31)andros Ha scritto: l'inferitura del millerighe non mi pare molto più profonda di quanto detto.
Missione compiuta. Invertitore smontato. ci vogliono circa 10 cm per far uscire agevolmente il tutto e toglierlo. Si passa alla revisione
grazie BV
Grazie per l'informazione
Bene facci sapere!
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.014 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.001 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.051 26-08-2026, 07:29
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.872 16-07-2026, 14:56
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.426 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.615 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 9.465 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.207 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.166 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.520 28-02-2026, 22:17
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.013 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.694 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 594 05-01-2026, 21:07
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 618 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.306 22-12-2025, 11:19
