Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:fast37 ha scritto:
e vi funziona? io ho il WI-FI dagli strumenti all'a Ipad, ma l' Ipad si perde la connessione etc etc, alla fine non l'abbiamo usato mai, anzi, io guardo sempre la vecchia cara bussola...
Ciao Stefano.
Anche noi guardiamo la . si sa .
però...
Si, c'è voluto un po' di tempo per sistemare tutto, ma ora funziona.
Io sono a Riva sabato per allenamento. Se vuoi fare un salto ti faccio vedere come abbiamo risolto. Nel caso: 34otto3due3sette969
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Citazione:davnol ha scritto:
Si, ma da allora si e' molto evoluto e ora buttiamo fuori i dati anche verso l'iphone o con un ipad dotato di remote desktop lo usiamo in coperta
D.
Davide, dammi il modo di contattare quel tuo amico che non ricordo il nome, il navigatore.
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
D.
Sei a Sanremo con Teo questo week end?
Se no ti passo il numero in Mp
D.
Discussioni: 39
Citazione:Sei a Sanremo con Teo questo week end?
D.
Belin come corrono le voci; si, sono con Teo domenica, invece sabato sono libero e se i tuoi amici del J92 hanno necessità di un uomo in più fammelo sapere
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Ciao Tetris,
noi sul millennium usiamo smart skipper dal 2007, l'ingeniere che lo ha creato e' un amico e ci ha usati come cavie per testare un po' di cose
se hai bisogno di aiuto o ti serve sapere qualcosa in particolare....
D.
Ciao Davide,
da quello che ho capito tutto diventa inutile se non viene fatta una precisa calibrazione degli strumenti e un settaggio corretto delle polari.
Voi le polari della barca l'avete prese dal costruttore o costruite da voi? Se si ci avete messo tanto?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
questa si che e' una bella domanda!
e' una cosa che non puoi fare tanto diluita nel tempo, le polari cambiano anche di molto all' invecchiare delle vele o della carena, non sono dati permanenti come vorrebbero far intendere molti costruttori.
alcuni dati li ottieni velocemente, di altri ne fai a meno.
le polari di bolina non le ho quasi mai utilizzate, in poppa ti servono per stare nella flotta, poi il vento ed i numeri ad ogni regata li devi interpretare a occhiometro.. questa e' la parte difficile che nessun attrezzo e' in grado di fare, perche non vedono le altre barche, perche non vedono le raffiche, perche non hanno un orizzonte, solo numeri e in ritardo.
Discussioni: 5
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
Condivido ZK,
il problema è che nelle regate con punteggi a compensazione qualche calcolo devi pur farlo.
Io ho fatto tre anni di campionato Este24 e quel che dici in quel contesto è verissimo.
Poi quando ti trovi a combattere in IRC e ORC vinci se riesci ad ottimizzare le tue prestazioni rispetto ai limiti della tua barca piuttosto che rispetto al resto della flotta.
Per fare questo devi conoscere bene questi limiti credo..
Discussioni: 22
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
Si e' assolutamente necessario avere le polari,
Noi di solito procediamo cosi'
Polari del .
Polari ORC da speed .
le confrontiamo e sappiamo di doverci muovere tra questi due estremi.
da qui inizia il bello.
Il software ti butta fuori la registrazione di tutti i dati di una regata o allenamento, basta avviare il registratore dati.
E' meglio farlo in allenamento che in regata, in modo da poter navgare liberi e fare diverse prove.
I dati si possono estrappolare in un file exell.
Mi sono poi creato un file exell con cui analizzare i dati eliminando i dati initili utilizzando macro e filtri.
tali dati possono anche essere rappresentati graficamente come una nuvola di punti.
ad esempio buttiamo via tutti i dati che si riferiscono a virate o strambate e analizziamo solo quelli con letture stabili,
I dati cosi analizzati ed associati a condizioni meteomarine e regolazioni vengono incasellati tra i ue estremi di cui ti ho accenato prima.
Personalmente ho trovato molto utile avere all'albero sotto il dato della velocita' della barca, una velocita' target.
Di bolina tiene timoniere e randista sul pezzo e di poppa aiuta molto nelle ripartenze dalle strambate
Il software fa anche questo interfacciandosi con i principali strumenti in commercio.
d.
Discussioni: 5
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
Polari del .
d.
Interessantissimo.
Domani tempo permettendo faremo una prova.
Tra l'altro sto studiando un manuale in inglese per un'integrazione che abbiamo installato, il Nexus Race Boxe.
Ancora non ho mai fatto registrazioni e importato i file ma appena riesco ti mando news...
Grazie, utilissimo!
Discussioni: 87
ci sono diversi programmini che le polari le fanno senza doverci perdere tanto tempo, il problema e' trovare le condizioni meteo giuste.
uno e' max sea, c'e' su due delle barche con cui faccio regate, secondo me sono piu preciso io, metto in wp sulla direzione di provenienza del vento e segno massima vmg raggiunta e vt, stessa cosa per la poppa.
dieci minuti e ce l' . poi come lo usi questo dato?
mi lasciate fare il verso a bullo? la vela e' un compromesso!
Discussioni: 197
Polari del .
d.
Anche noi pensavamo che le polari fossero una cosa imprescindibile...
Purtroppo quelle di progetto: non pervenute.
Quelle estrapolate da VPP di una barca simile: accontentarsi.
Lo scorso anno abbiamo iniziato la raccolta sistematica dei dati.
E' un lavoro non da poco perchè alla fine si tratta di assegnare un valore medio ad ogni casella di angolo e velocità. 'medio' significa prendere centinaia di letture perchè le variabili ambientali sono molto diverse.
Nell'immagine allegata vedi due dati raccolti e filtrati per intensità di vento. mancano delle letture ed è per questo che bisogna averne molte. Alla fine di tutto il lavoro abbiamo fatto una interpolazione ed è venuta fuori una ..
Totale?
Ce ne facciamo poco perchè non siamo in grado di usarle bene.
E' stato invece utilissimo avere una base dati per la barca.
Significa sapere quanto tempo ci mettiamo a virare o strambare, quali sono i nostri angoli rispetto al suolo. Se una modifica funziona o meno.
'rileggere' un allenamento con i dati è una cosa diversa.
Discussioni: 22
E secondo te se bastasse max sea, i team proffesionistici spenderebbero un sacco di soldi in analisi dati e programmi di analisi, prova a usarlo e dimmi che numeri ti saltano fuori.....
Se ci lavori tu e i numeri li guardi riesci ad analizzare i dati e a rendere molte sensazioni dei numeri, e quindi renderle misurabili, paragonabili e riproducibili
D.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
Ciao Stefano.
però...
non avevo . ci facciamo una chiaccherata il prossimo WE?
Discussioni: 197
Ciao Stefano.
però...
Assolutamente si, con piacere... sperando di non congelare...
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
Sto facendo training con il Deckman (in modalità simulazione - naturalmente in modalità operativa avremo tutti i collegamenti e i dati previsti), cosa ne pensate di questo software?
