solare, alternatore compatibilità
Impianto:
Due batterie servizi totale 240 ah, una motore sui 100ah
pannelli solari per circa 200W con regolatore ipersolar DUO
Alternatore da 70ah con parzializzatore/ripartitore
possibile che il solare inibisca l'alternatore e questo non carichi (nelle ore diurne) perchè intercetta già la presenza di una carica che arriva dal solare? ci vuole un interruttore che stacca il solare quando si mette in moto?
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Non c'e' alcun motivo di scollegare alcunche', ci pensano i rispettivi regolatori a risolvere i loro 'conflitti' e sono molto piu' 'bravi' di quanto possiamo esserlo noi.
Il regolatore dell'alternatore soffre solo se non trova una tensione ai suoi capi (in pratica se manca la batteria), non ha alcun problema se trova la batteria carica grazie a qualche altro dispositivo (pannelli, eolico, caricabatteria, ecc.) e il regolatore dei pannelli solari reagisce semplicemente adattando la corrente secondo lo stato di carica della batteria (e non soffre per scollegamenti). Vai tranquillo e non farti patemi.
Il mio caso pratico vede due alternatori, tre gruppi di pannelli solari con rispettivo regolatore e il caricabatterie che operano assieme sul banco servizi senza alcun inconveniente da anni.
  compatibilità strumenti maximo 0 204 15-10-2026, 23:55
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.123 12-09-2026, 11:46
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.601 07-09-2026, 16:16
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 570 17-07-2026, 10:47
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 572 09-07-2026, 08:54
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 498 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 855 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.966 30-01-2026, 16:52
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.722 12-01-2026, 15:14
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 673 12-10-2025, 11:03
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.618 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.153 06-06-2025, 14:08
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.465 06-02-2025, 10:38
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 984 20-11-2024, 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 947 15-11-2024, 13:00
