Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
02-01-2012, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 21:28 da irruenza.)
Esiste qualcosa di già scritto?
Volevo sostituire le lampade a incasso della cabina con altrettante al led.
'azie!
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
02-01-2012, 14:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 14:54 da st00042.)
Tecnicamente non so darti dritte, ma io ho montato queste nei cielini
e queste nei faretti e nelle barre (simil neon) in cucina e bagno
Ho sostituito direttamente le G4 senza problemi. In tutto ho sostituito 25 alogene. La resa è la stessa, colore luce bianco caldo.
Le ho prese su ebay. Per ora funzionano, solo su una del secondo modello si è bruciato un led, ma gli altri continuano a funzionare, un vantaggio rispetto a quelle ad incandescenza.
Pensavo di sostituire anche le lampadine dei fanali ma ho il check elettronico che non è compatibile con i led e mi segnala le lampadine come bruciate anche se il led funziona. Ci sono quelli con la resistenza che simulano le normali lampadine, ma consumano di più e quindi forse non ne vale la pena.
BV e Buon 2012
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
02-01-2012, 14:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 15:00 da Marisco.)
Uh se se ne è parlato, ma comunque un aggiornamento non guasta.
Ora ognuno, com'è logico, dirà la sua. Io ti racconto cosa ho imparato con l'esperienza dopo aver trasformato a led la barca e mezza casa : Compra prodotti di qualità , costano di più, ma sono gli unici in grado di garantirti una luce forte, gradevole , durevole e costante nel tempo. Io per la barca dopo aver buttato un po' di quattrini su cineserie economiche, che alla fine davano luce diversa uno dall'altro, che si fulminavano dopo pochi mesi ( si perchè i led sono semieterni, ma devono esserlo anche i circuiti che li comandano ), dopo aver montato led che dichiaravano luce calda e invece era freddissima, led che non illuminavano una sega, etc etc, mi son trovato benissimo con una ditta specializzata in led per barche e camper, la dixplay http://www.dixplay.it/ , non ho nessun interesse a fargli pubblicità, mi son trovato bene e lo dico. Sono più cari di altri, e inoltre ti consiglio di non badare a spese e comprare i più luminosi, quelli con più led, , ma tassativamente quelli a luce calda se vuoi una luce gradevole, la luce fredda al massimo in bagno.se non vuoi trovarti in penombra . Unico neo , nei negozi di nautica non sempre si trovano tutti i modelli, la ditta vende direttamente al salone di Genova, quindi immagino che abbiano anche uno spaccio in azienda, e vedo che sei abbastanza vicino, se credi prova a sentirli.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
02-01-2012, 15:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 16:17 da bifrak.)
se si vuole ripsparmiare energia i led vanno benissimo
se invece si vuole mantenere u bell'effetto caldo le luci al led non arrivano mai all'effetto delle lampade ad incandescenza
quindi io consiglio un . per i momenti in navigazione e farettini alogeni per le serate in banchina....
Ma se siete pragmatici Uomini Rudi che non concedono nulla all'estetica ma solo alle prestazioni .........i led si ma di buona marca!
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
02-01-2012, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 16:40 da skipperfelice.)
Per le luci di navigazione quali avete preso?
30 led 60 led, luce calda luce fredda? con attacco BAY15D io ho a prua un unico portalampada rosso e verde, a poppa ovviamente solo bianco e come luce di fonda unico portalampada su testa albero
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
In cabina e testa d'albero ho messo anche io quelle di www.dixplay.it (tra l'altro sono di sesto fiorentino), io le ho prese da Piero, l'elettrico di Salivoli. Mi hanno parlato molto bene anche di quelle di http://www.ledmania.it/shop/ che costano un po' meno.
Per gli interni ho preso quelle a luce piu' calda, e devo dire che l'effetto e abbastanza simile a quello delle tradizionali a filamento.
Per le luci di via devo ancora provare se non mi falsano il verde...
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Io ho comprato da ledmania e a distanza di due anni sono soddisfatto. Rispetto alle alogene ho piu luce. Ho preso come gia suggerito i wafer con maggior numero di led possibili.
Sono gentili e su due led le baionette erano difettose (nel senso che solo cercando di inserirle nel portalampade si staccavano dal wafer rendendole inutilizzabili). Me le hanno sostituite con due nuove.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Bisogna fare attenzione al colore della luce emessa. Le prime due lampade che ho comprato per prova sono bianchissime. Fastidiose e 'finte' in quadrato ma utili per la zona cucina e il bagno. Con le altre mi sono regolato meglio.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Lapo, Dixplay è delle tue parti (Firenze).
Ho comprato vari prodotti da loro, tra i quali l'ufo che non funziona nemmeno a pagare (è quella lampada a batterie a led piena di falsi contatti anche se usata all'interno, ma questa è un'altra storia).
Per quanto riguarda le luci a led da mettere al posto e faretti, ne hanno di ogni tipo.
Ricorda peró che le luci a led calde sono lontanissime dal calore dei classici faretti.
Consumo irrisorio, prezzi un po' meno..
Discussioni: 74
Interno barca ho montato tutti i led (21) Dixplay davvero ottimi. In testa d'albero invece ho comprato da un negozio di ricambi per auto lampada a led pagata 8 euro, sono 2 anni che è montata e funzione benissimo oltre ad avere una luminosità pazzesca.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
son d'accordo. soprattutto sul mix. è il compromesso ideale.
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
Led da ledmania soddisfatto, per navigazione bisogna acquistare i led del colore giusto altrimenti il colore del vetro aviene alterato e diventano blu.
Costano un botto ma quest'anno cambio anche le ultime che avevo lasciato ancora vecchie
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
io vado un pò controcorrente, ho fatto una prova tra led bianchi e i così detti caldi, ebbene in barca con i legni trovo molto più interessante quelli bianchi, quelli a luce calda ingialliscono e incupiscono tutto (fanno meno luce).
La luce bianca è un pò fredda, però è controbilanciata dai legni.
Io il passaggio l'ho fatto totale, i veri benefici con i led si hanno d'estate, quanto calore in meno
Avevo dei faretti con delle dicroiche, se li sfioravi ti ustionavi, d'estate non si potevano accendere.
Dixsplai si trova anche nei negozi di nautica, molto interessante il rapporto prezzo qualità della Trem.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
20-01-2012, 03:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012, 00:18 da andros.)
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
http://forum.amicidellavela.it/ricerca.asp
Parola chiave: LED
Se perfezioni la ricerca in 'Elettricità ed Elettronica' eviti che ti saltino fuori discussioni tipo 'maLEDetta primavera' o simili
Ti si aprirà un mondo!!
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 55
Parola chiave: LED
Nei primi anni di Internet in Italia feci una ricerca su Lycos per il sito di Poste Italiane.
Il primo sito che il motore di ricerca tirò fuori era:
POSTEriori di celebrità ITALIANE
Discussioni: 34
Citazione:andros ha scritto:
per i bolognesi:
non male grazie, lei è sempre ben informato
Discussioni: 813
Discussioni: 34
Discussioni: 813
23-01-2012, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012, 06:25 da andros.)
Citazione:Nap ha scritto:
ehh ehh ... zona Bazza è un pò traviata prestare attenzione
non saprei,vado solo per led.
